标题: 跪求,在线等,技嘉P31主板跑码到内存C1就掉! [打印本页]
作者: liweichun123    时间: 2014-11-15 16:41
跑到C1掉了又重新跑到C1又掉,测供电都正常,大神们给个思路,在线求!
作者: zebin.zhao    时间: 2014-11-15 17:26
仔细检查下内存的各项工作条件
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-15 20:24
刷BIOS
干IO
PCIE 耦合电容
查查看
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-11-15 21:21
查内存的工作条件呗。先重插下内存  洗板水洗下槽子。。。
作者: 枫之子    时间: 2014-11-16 10:46
还是没过内存  查下内存的工作条件  系统总线   spd 等
作者: guo-guo    时间: 2014-11-16 12:59
供电正常的话,可以试试刷bios
作者: huxing1992    时间: 2014-11-17 01:48
这个 问题   你吧上面的  那些条件都  坐了  可以打个南桥试试
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-17 07:11
不上内存试试,然后再查是不是供电缺少引起的掉电
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-18 15:25
把小12V给拿掉看掉不掉
作者: woaimeinv5    时间: 2014-11-18 15:31
掉电就安装主板保护思路修就行啦。教你招,触发后绿线和黑线短接,就是所谓的强项上电不让它掉电,然后在掉下来不跑马无复位的时候测个各大供电哪个掉啦,就修复好哪个供电就行啦、、、
作者: 轩辕思天    时间: 2014-11-20 09:10
内存总线阻值如何?电压如何?数据线,地址线对地阻值如何?如果没什么问题可以考虑下刷个BIOS。
作者: EwFEwGHRE    时间: 2014-11-20 11:00
作者: 宸晖电脑维修    时间: 2014-11-20 11:09
这个是不过内存引起的掉电重启,重点检测内存电路
作者: timihacker    时间: 2014-11-20 11:28
第一步换根条子试试!!不行再查工作条件!!看看哪里有问题!!
作者: 蜡笔·    时间: 2014-11-20 11:46
这种技嘉现在的板 很多这样的  刷个BIOS   就好
作者: limingyue    时间: 2014-11-20 20:26
换个内存试一下
作者: 阳城宏伟电脑    时间: 2014-11-20 21:00
不妨多换几个内存条试下..我以前碰过这种,各种这常..跑C1掉电的..换了几条内存才好.
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2014-11-20 21:25
看内存负载供电电压怎么样
作者: 夕阳。天使    时间: 2014-11-20 21:47
拔了内存还掉吗??
