标题: 关于华硕点位图文件的问题 [打印本页]
作者: xtwx    时间: 2014-11-15 15:28
标题: 关于华硕点位图文件的问题
其实早就发现这个问题了,今天和各位讨论下
华硕的点位图文件一般都是压缩包,有的打开只有六个文件(也有七个的或者五个的),有的打开哗啦啦啦一大串
如果把多的删掉,只保留六个(七个或者五个)主要文件不知道行不行
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-11-15 15:50
里面文件不能随便删除的
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-15 16:37
这问题问的好!试问如果把XP系统里的你认为不重要的文件删除了行不行?
作者: lmzs    时间: 2014-11-15 17:13
绝对不可以,有的文本文档都是软件里的配置文件。再说你真的没必要这样做吧。
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2014-11-15 18:02
不作死就不会死啊
作者: jiajinfei    时间: 2014-11-15 18:32
我想问的是你删除里面的文件是干什么用的,里面文件删除会导致打不开,没其他啥问题
作者: xtwx    时间: 2014-11-15 19:31
实践是检验真理的唯一标准
作者: zhangxunhai    时间: 2014-11-15 23:59
你这个可以自己试试就清楚了,先备份文件,再操作
作者: 路路佳    时间: 2014-11-16 07:39
不能删,不要试了!
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-16 19:20
我觉得这个可以试试,反正没什么损失,与其让这样的问题纠结
作者: xtwx    时间: 2014-11-16 22:38
我试过了,可以的,还有谁试过了
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-29 11:03
是可以用的点位图
楼主有点强迫症吧
作者: IT追随者    时间: 2014-12-3 15:15
楼主有点强迫症吧 S撒
作者: l3223000    时间: 2014-12-8 20:25
此文件比较小 留着有用 删除就失效了!
作者: l3223000    时间: 2014-12-8 20:26
没试过去删除那些文件!
作者: 野兽619    时间: 2014-12-10 20:21
别折磨这些点位了。
作者: 2562611746    时间: 2014-12-10 22:12
有创意,可以试试,
作者: 陪你玩儿    时间: 2014-12-11 10:30
你可以先备份然后尝试删除,有些文件真的可以删除。
作者: wangjie4128    时间: 2014-12-11 13:12
不要乱搞,搞乱了是不显示的
