标题: 搞不懂啊,B460C只要关机就死在关机画面 [打印本页]
作者: q101024174 时间: 2014-11-15 15:15
B460C只要关机就死在关机画面,BIOS刷过几个也一样啊
补充内容 (2014-11-17 15:04):
U盘也是一样死的,南桥IOBIOS都换过刷过,难道还是BIOS问题?
补充内容 (2014-11-17 15:57):
集显的机器
补充内容 (2014-11-28 16:00):
机器好了,还是程序问题
补充内容 (2014-11-28 16:02):
程序上贡,在后面
作者: 为风执着 时间: 2014-11-15 15:33
系统重装过了吗
作者: 直接点 时间: 2014-11-15 16:07
检测下硬盘
作者: 爱尔思坛 时间: 2014-11-15 16:55
先软后硬,系统后台运行程序过多。
作者: octopus163 时间: 2014-11-15 17:00
裸机试试可以关机不
作者: 来自本拉登 时间: 2014-11-15 17:08
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lmzs 时间: 2014-11-15 17:19
电脑关机时要将内存中的数据放回硬盘中,如果排除系统、软件方面,建议查下各供电,桥,硬盘,CPU。内存。
作者: shaoqi8579 时间: 2014-11-15 17:22
看看是不是 南桥的是啊
作者: lyhswnu 时间: 2014-11-15 17:26
很明显是显卡有问题,需加热或查走边元件的故障
作者: kjsakjd 时间: 2014-11-15 23:25
换系统刷BIOS 换EC
作者: kangyefeng 时间: 2014-11-17 10:42
换硬盘装系统后还是一样就要考虑一下南桥了
作者: 烈日龙枪 时间: 2014-11-17 12:02
在PE下试试就是知道是不是硬件问题了
作者: yshysh333 时间: 2014-11-17 12:04
用pe看能关机不
作者: llan995265 时间: 2014-11-17 12:09
PE 试下呀,还会的话把外设拆了再试下
作者: xiaoshe173 时间: 2014-11-17 12:10
第一 裸机试一试
第二 换硬盘 重装系统 不装驱动试一试
第三 换CPU 内存试试吧
作者: gd85 时间: 2014-11-17 12:18
拆掉硬盘。进PE。看是否还是不能关机
作者: 心心蓝 时间: 2014-11-17 12:21
先装系统,或者测下硬盘
作者: q101024174 时间: 2014-11-28 16:04
联想B460C BM5958 PCH集显不关机OK.zip
(1.73 MB, 下载次数: 51)
