查看: 4409|回复: 17
[主板维修]
秒杀方正品牌机主板型号G41T-CM3
发表于 2014-11-15 15:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
主板拿过来测试,发现没有复位。对于这种情况我的第一反应就是测CPU有没有电压,结果证明了我的猜测,主板确实没有CPU电压。但是我用示波器测得时候发现场管上面有波形,但是波形很零散,振幅也不大 。我猜测芯片应该是好的,可能是芯片条件不够。于是着手测试,PUVCC(12V)---〉PVCC1(12V)——〉PVCC2(主板没接)-----〉PVCC3 (6V?),问题找到了,PVCC3 是通过一个2.2欧电阻接到,4PIN 12v电压上面的,只有6V于是测试2.2欧电阻发现阻值为6k多欧。找一个换上,装上CPU,开机发现瞬间掉电。 这个大家应该都能猜到,肯定有一相供电的场管坏了。最终找到是相3的下管Q20坏掉拆除后,开机正常了!   在此写下来,算是本人做笔记用,应为也是本人第一次遇到这个电阻坏的,。。如果对您有用,希望能给点分,呵呵!
  下面我再上两张图
电阻坏
电阻坏
场管坏
场管坏
精英代工G41T-CM3点位.zip
1.15 MB, 下载次数: 86
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
危险地屁 + 5 赞一个!
neco + 2 赞一个!
黄祺益 + 5 我是来加分的
发表于 2014-11-15 17:08:21 | 显示全部楼层 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个2.2欧电阻坏并不少见!Q20坏也应与这个电阻有关。
2.2欧电阻在这里应该是压降保护作用连接芯片主供电引脚的,电阻阻值变大造成本身压降值也会变大。  详情 回复 发表于 2014-11-15 17:29
发表于 2014-11-15 15:46:38 | 显示全部楼层 来自: 辽宁 来自 辽宁
只要供电管坏了我都上下管一起换
真没必要,另外重点讲一下,Q20场管我只是去掉了,没有换  详情 回复 发表于 2014-11-15 16:04
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-15 15:08:47 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
台式机主板么??
是的,台式机的主板  详情 回复 发表于 2014-11-15 15:19
发表于 2014-11-15 15:19:16 | 显示全部楼层 来自: 安徽 来自 安徽
是的,台式机的主板
发表于 2014-11-15 16:04:29 | 显示全部楼层 来自: 安徽 来自 安徽
12d12 发表于 2014-11-15 15:46
只要供电管坏了我都上下管一起换
去掉了会影响功率输出的  详情 回复 发表于 2014-11-18 15:21
下管没有安装?这样干行吗?  详情 回复 发表于 2014-11-15 16:27
发表于 2014-11-15 16:12:30 | 显示全部楼层 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
你确定去掉一组供电,进系统不会蓝屏不会死机,不会重启吗
发表于 2014-11-15 16:27:57 | 显示全部楼层 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
下管没有安装?这样干行吗?
可以,下面是双管, 以前经常搞  详情 回复 发表于 2014-11-15 16:28
发表于 2014-11-15 16:28:40 | 显示全部楼层 来自: 安徽 来自 安徽
爱尔思坛 发表于 2014-11-15 16:27
下管没有安装?这样干行吗?
可以,下面是双管, 以前经常搞
噢!我还吃了一惊,以为只有上管没有下管呢!  详情 回复 发表于 2014-11-15 16:57
发表于 2014-11-15 16:57:25 | 显示全部楼层 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
tianyaoxing 发表于 2014-11-15 16:28
可以,下面是双管, 以前经常搞
发表于 2014-11-15 17:29:34 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2014-11-15 18:20:41 | 显示全部楼层 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
去掉供电用起来不会出毛病吗??
发表于 2014-11-16 15:39:53 | 显示全部楼层 来自: 安徽 来自 安徽
感谢加分的兄弟姐妹,你们太亲了!
发表于 2014-11-18 15:21:11 | 显示全部楼层 来自: 安徽 来自 安徽
去掉了会影响功率输出的
发表于 2014-11-18 15:24:29 | 显示全部楼层 来自: 安徽 来自 安徽
精英的怎么用华硕的点位
发表于 2014-11-21 22:53:35 | 显示全部楼层 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
怎么精英也有点位图 了?
发表于 2014-11-22 06:53:30 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
上次遇到上管短,我也只换了上管,有次,拆了上管加电,下管烧
供电管有一定的风险,不能乱拆的。  详情 回复 发表于 2014-11-22 10:35
发表于 2014-11-22 10:35:34 | 显示全部楼层 来自: 安徽 来自 安徽
供电管有一定的风险,不能乱拆的。
