标题: 精英G31T-LM维修一例 [打印本页]
作者: 云南小书生 时间: 2014-11-15 13:40
标题: 精英G31T-LM维修一例
精英G31T-LM维修一例
精英G31T-LM这主板以前在云南维修量很大,现在回老家安福,这主板倒是不多见了,
这是朋友露哥的板子,一定要想办法修好。。。。。。
上图:G31T-LM VER:1.0
主板故障:目测电容爆浆,5VDUAL USB滤波电容爆裂,开机复位灯常亮不跑码伴嘟嘟叫声,连绵不绝尖叫声犹如姑娘碰见流氓。
大致走一遍时序:内存供电(OK)
桥供电:(OK)
北桥核心供电:(OK)
总线供电:(OK)
cpu供电:(OK)
时钟:(OK)
PCI-E复位:(少一半)
CPURST#:(少一半)
此机器根据以往维修经验:不跑码故障:CPU座子空焊,南桥坏。
分析:嘟嘟嘟乱叫肯定在U方面,至于复位少一半是U座或者北桥之间发出ADS#后,无法建立通讯导致。
上灯座发现D23不亮,加焊U座无果:
故障一样,上假负载打值发现一个地址线无穷大:
U座加焊过,可以暂时排除,北桥或者线路故障,此板有时候过孔都不通.....原因是U的底座问题。如何是好阿...看到这里大家都是很头痛的。好多维友碰到此通病都是纠结不已,找线相当费时费力。我的方法是把北桥取了,找到进北桥的线反推.
找到CPU线路:
北桥内的测试点:
G31的北桥焊点难数,偷懒大法:找华硕G31点位查找相当快.
主板上的测试点:
反推测试:
500多的阻抗,飞线接好:
阻值变OK了,灯座D23亮灯。
上电触发跑马OK,此板修复。
希望碰到D23不亮的就是这根线了,看官把分留下兑点东西用用,诊断卡都没了。。。。。。
作者: jiaoyiwoa 时间: 2014-11-15 13:56
你这动不动就是飞线 整得兄弟们感觉压力大啊
作者: o0飝兲 时间: 2014-11-15 13:57
不急,慢慢来修主板,我最近看见三线品牌板子烦啊, 昂达,战神,七彩虹,铭瑄,DVR
作者: neco 时间: 2014-11-15 14:13
也选择补线修复故障,不过时间耗费要久点。
作者: 爱尔思坛 时间: 2014-11-15 14:15
原来复位少一半是U座或者北桥之间发出ADS#后,无法建立通讯导致的!学了一招。
作者: neco 时间: 2014-11-15 14:19
真有耐心,这里PCI-E复位也同时是北桥管理的吗?
作者: 2430074280 时间: 2014-11-15 14:22
应该是吧,没注意过
作者: neco 时间: 2014-11-15 14:27
ADS#这个信号也可以用示波器在CPU假负载对应测试点捕捉到。
作者: 空明澄澈 时间: 2014-11-15 14:30
很厉害啊,拆了再装上去,这个要收多少钱啊?
作者: 爱尔思坛 时间: 2014-11-15 14:33
关键是我不知道什么样的波形算是正常的呀。
作者: panpende 时间: 2014-11-15 14:36
进来学习学习
作者: jiajinfei 时间: 2014-11-15 14:36
大哥啊,这是通病了,我以前遇到过很多,论坛里这种一大把的,而且很快会返修的,把散热器换了才行
作者: 云南小书生 时间: 2014-11-15 15:15
你又在修板了?
作者: my灬路飞 时间: 2014-11-15 15:20
求G31T-LM VER:1.0图纸
作者: 技無祉境 时间: 2014-11-15 15:39
这个是个方法,也很详细,
作者: 云南小书生 时间: 2014-11-15 16:14
我这是在为你做准备
作者: 云南小书生 时间: 2014-11-15 16:16
你的什么故障?
g31t-lm.pdf
3.66 MB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 云南小书生 时间: 2014-11-15 16:17
你送我个示波器我告诉你
作者: 云南小书生 时间: 2014-11-15 16:18
我知道是通病,但是这个断线位置与以往的不同,这样只要D23不亮 找这根线就秒杀了
很好的朋友的,几十块
作者: 博维科技 时间: 2014-11-15 16:23
这个事通病 最麻烦的却是找不到线 找到线无从下手
作者: 云南小书生 时间: 2014-11-15 16:29
是的,故障知道,无从下手很纠结,其实后面我把所有的数据线跑出来了
作者: my灬路飞 时间: 2014-11-15 16:34
开机后不定时掉电
作者: jiajinfei 时间: 2014-11-15 16:37
是不同,但是这个板子喇叭一直响基本就是座子下面腐蚀断线了
作者: 爱尔思坛 时间: 2014-11-15 17:01
别这样啊!如果可行麻烦发个图片上来也行,拜托。
作者: neco 时间: 2014-11-15 17:10
找这根线要拆掉桥本身才行,这样才能知道CPU假负载AD数据地址线阻值测试点与本身内相连测试点的位置。
作者: neco 时间: 2014-11-15 17:13
这里的D23就是地址线为无穷大的那个CPU假负载测试点吗?
作者: xiongweizayz23 时间: 2014-11-15 21:32
这样的故障都能修好了,台屌了,,,我一般复位电压低 加焊南桥 很多都好了,有的复位灯一闪一闪,直接加焊南桥 一般都好。。。
作者: hbqfkj 时间: 2014-11-16 09:01
你的意思还是座子虚汗了吗
作者: 周海 时间: 2014-11-16 09:52
找个带灯的座子就看到了很直观啊
作者: oyzy2012 时间: 2014-11-16 10:05
这样修主板真是很牛
作者: 黑色三月雨 时间: 2014-11-16 10:21
这板不值钱吧,没必要动大手术,不过楼主的技术很赞
作者: /yl天宇 时间: 2014-11-16 10:39
很牛的技术赞一个
作者: 见习者 时间: 2014-11-16 11:28
你说的‘’至于复位少一半是U座或者北桥之间发出ADS#后,无法建立通讯导致‘这句话 啥意思 一般来说ads#不得在cpu复位正常后才发出的?
作者: timihacker 时间: 2014-11-16 11:58
学习了,,我修这主板一般都是加焊座子,不行再干北桥!!
作者: likk 时间: 2014-11-16 12:29
楼主可以哦值得学习
作者: 151306180 时间: 2014-11-16 13:08
作者: 老三修本本 时间: 2014-11-16 14:45
好久不见,回去来家发展可好?技术有所提升哦。
作者: 宸晖电脑维修 时间: 2014-11-16 15:30
波形是下向的负尖锋波
作者: 云南小书生 时间: 2014-11-16 17:24
嗯。是的,在假负载上点 用灯座看可以清楚看到,我的手机拍灯座拍出来不亮灯
作者: neco 时间: 2014-11-16 19:09
额,ads#信号一般是在CPU复位正常后才发出的。
作者: 魔幻空间 时间: 2014-11-16 20:09
多久没更新啦?!村头厕所没纸了都!太不负责能不能每周一更新?
作者: 魔幻空间 时间: 2014-11-16 20:11
这个加焊cpu座是怎么回事?怎么焊的
作者: 蕝怼0岠蓠 时间: 2014-11-16 22:25
这主板修好收多钱?
作者: 0呆0头0鹅0 时间: 2014-11-17 00:51
k看得我有点晕乎,你那个假负载就不能买个新的?
作者: huxing1992 时间: 2014-11-17 01:12
这个用灯座 很好找啊 兄弟 买个灯坐啊
作者: 江宏清 时间: 2014-11-17 08:17
感觉很费时费力
作者: koflcm 时间: 2014-11-17 08:56
LZ,时钟差0.01也正常?不是差0.1吗?还有CPURST#这个测量点在哪?
作者: 弯刀 时间: 2014-11-17 10:25
维修精神值得表扬
作者: 烈日龙枪 时间: 2014-11-17 13:04
主修笔记本的看到这个故障,表示亚历山大
作者: wangjie4128 时间: 2014-11-17 13:14
为什么要换散热器?
作者: wangjie4128 时间: 2014-11-17 13:17
这搞不好要白白搞掉一个桥
作者: super380 时间: 2014-11-17 13:19
高难度动作,赚了多少(赚人情也算啊,不单讲赚钱)
作者: jqbf199807 时间: 2014-11-17 13:53
谢谢楼主分享好经验
作者: 云南小书生 时间: 2014-11-17 14:05
人情啊,没办法,以前上班那老板
作者: 汪成应 时间: 2014-11-17 14:47
数据线断线了
作者: 欲望三国 时间: 2014-11-17 15:13
LZ好给力,好久没修台机了都忘记完了
作者: 痴迷无限 时间: 2014-11-17 15:17
太牛了。我有三块这 板,等闲了照这法试试
作者: 痴迷无限 时间: 2014-11-17 15:18
对了,楼主说把所有的数据线都找出来了,能不能标出来,发我一份,买也行
作者: 云南小书生 时间: 2014-11-17 15:34
你上张背后图 我给你找
作者: lmzs 时间: 2014-11-17 15:58
所以说这样的故障,维修起来费时费力,有可能还白忙了一场!一般行家还真不敢上手。
作者: 痴迷无限 时间: 2014-11-17 15:59
好,先谢谢了,
作者: 青春给啦电脑 时间: 2014-11-17 17:24
这个好像是个通病,前几天搞个,加焊CPU座子OK了谢谢分享
作者: neco 时间: 2014-11-17 17:28
CPURST#信号可以在对应假负载上或与北桥相连上拉电阻一端可以量到。
作者: likk 时间: 2014-11-17 18:17
楼主谢谢分享值得学习这个板有通病吗
作者: liqiuyu12346789 时间: 2014-11-17 18:25
作者: znza2012 时间: 2014-11-17 19:54
技术没的说。。好像台板收不起价格
作者: 昨夜起风 时间: 2014-11-17 21:24
跑线路跑得不错啊
作者: 袁修国 时间: 2014-11-17 21:41
修此类故障全靠经验啊,楼主不愧经常丰富,一般人修不好!
作者: 444748573 时间: 2014-11-18 08:02
学习拉下次与主试试
作者: 吴治刚 时间: 2014-11-18 08:52
cpu座虚焊是这款主板的通病
作者: hejwxhn 时间: 2014-11-18 10:04
作者: 江苏鸿宇 时间: 2014-11-18 10:22
额,G31板子都费那么大的劲~~客户买一个二手没修过的G31也就几十块钱。
作者: feifei3792 时间: 2014-11-18 10:47
感觉有点复杂 现在的我这些看起来好累啊
作者: 梁浩 时间: 2014-11-18 10:48
通病啊经常修
作者: 哪吒ゅ 时间: 2014-11-18 11:02
楼主不简单阿,
作者: batakha 时间: 2014-11-18 14:10
楼主好牛啊
作者: 517616866 时间: 2014-11-18 15:11
我有个方法不需要拆北桥!
作者: wangjie4128 时间: 2014-11-18 16:59
有时候还是经验起到了作用
作者: 章平 时间: 2014-11-18 17:09
进来学习学习
作者: 新乡长城科技 时间: 2014-11-18 18:57
是很老了
作者: 衡阳天河 时间: 2014-11-18 22:18
主板焊桥。要是我 赚不 到钱,就不修
作者: 紫阡陌尘 时间: 2014-11-19 09:49
厉害啊 学习了
作者: leizhiqiang 时间: 2014-11-19 10:34
我们修主板才20 多了客户又不修 所以遇到这样的 我们都是换版 不过还是学习了
作者: dengqiang 时间: 2014-11-19 11:43
这个板子是通病了,修了N多块了,都是PCB开路了
作者: jzh77420 时间: 2014-11-19 13:43
学习了,谢谢分享!
作者: 杨靖 时间: 2014-11-19 17:06
飞天也是一有天分的哥们
作者: 杨靖 时间: 2014-11-19 17:09
兄弟上帖都给力,什么时候去和你学习学习,久不修板手都生了
作者: 云南小书生 时间: 2014-11-20 08:07
你怎么天天不在线上
作者: lvye61 时间: 2014-11-20 09:08
学习。。好贴。。。必须大顶。。。
作者: 低调做事 时间: 2014-11-20 11:17
我这前两天也接了这个主板 也是其中一个地址线不通 找半天找不到,假负载上是A8这个点阻值600多 其他都是270 我没BGA怎么办?
作者: ssacesar 时间: 2014-11-20 11:49
very good, my sir....
作者: c845916 时间: 2014-11-20 15:50
牛人,这都能修好……
作者: ztlawllq 时间: 2014-11-20 16:01
牛人,这都能修好……
作者: 绿茶电脑-赖 时间: 2014-11-20 16:07
这个好像是这款主板的通病吗??
作者: 2625077408 时间: 2014-11-20 21:50
小书生,这太不厚道了,那么经典的帖子我现在才看到,还好我今天来逛论坛了,不然又错过了那么精彩的一幕了,下次有这等呕心沥血的帖子记得通知我来哦
作者: 一杯2锅头 时间: 2014-11-20 22:05
桥都拆了,干嘛不爸其它的些线也在主板上标一下。
现在是看到这个主板包括其它的G31G41都有蛋疼的感觉。
作者: 大法师 时间: 2014-11-21 11:54
这样修法能收多少钱呀,不如卖他个旧的,再回收这块,就样多赚些。
作者: 郑鹏(大鹏) 时间: 2014-11-21 12:31
如今书生不只会读书也会修板
作者: yang494472409 时间: 2014-11-21 15:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Powered by Discuz! X3.4 |
