HP 4416S适配器插口灯不亮
xsp1980
2014-11-15 13:07
HP 4416S适配器插口灯不亮
HP 4416S AMD独显,开始开机特别慢,硬盘灯一直闪烁,大写字母灯闪5下,二十几分钟才显示,进系统后也比较慢,BIOS恢复默认好了。但是适配器插口旁边的灯始终不亮,这是什么问题?适配器坏了吗?量了一下中间针电压19V,比红线电压低一点。
xsp1980
2014-11-15 13:11
现在又不行了,电流1.45A左右。
xsp1980
2014-11-15 13:12
2A以上才会显示。
小周电脑
2014-11-15 13:13
中间针是表示EC会收到一个适配器插入信号,隔离电池。我就知道
小周电脑
2014-11-15 13:14
掉字了,这么多了。
红太阳电子
2014-11-15 13:26
用电池一样现象吗
bears624618
2014-11-15 13:33
多换两个电源试试,是不是接口接触不好。
小周电脑
2014-11-15 16:01
掉字了,这么多了。
xsp1980
2014-11-15 17:33
那个灯是不是不装电池应该不亮,只有装上电池才亮?我记得应该没电池也亮的。
xue
2014-11-15 17:37
看电源口是不是有问题 以前遇到过电源有问题会这样
北极云
2014-11-15 17:48
我碰到过那个指示灯是坏的
xsp1980
2014-11-15 17:55
北极云 发表于 2014-11-15 17:48
我碰到过那个指示灯是坏的
那个地方只有2个灯,一个绿一个橙,充电橙,充满绿,这样看的话不插电池灯不亮也对。
kangyefeng
2014-11-17 10:36
楼主难道没有换过适配器吗
