标题: 笔记本DDR3内存复位不产生得原因讨论,大家都来说说,我把自己说说大家共享 [打印本页]
作者: 陶彦百    时间: 2014-11-15 12:59
我遇到过2次,内存无复位,
第一次因为内存的数据总线电压一个3.3,一个是1.5V,这个不是系统供电的3.3V二级供电直接过来的,我是把主板找3偏才找到他的供电上面原件是6脚双MOS管N够到,很小。最后修成功非常高兴
第二次是数据总线电压都是2.2V。这个事来至系统供电的3.3V二级供电,是二级供电的MOS管软击穿。
换了就修复,
总结我遇到不复位可以用测试卡测得,这个方便
作者: DBJBW    时间: 2014-11-15 14:16
Y450前天修BIOS不合会到0.8A+无内存复位
作者: 谁,伴我闯荡    时间: 2014-11-15 14:55
只有2V算不算正常,,一直都没注意到这个电压
作者: quheng    时间: 2014-11-15 19:15
没看懂楼主想说神马。。。。
作者: kaixian2010    时间: 2014-11-15 21:29
楼主说详细点。没有看明白
作者: JINWUDONG    时间: 2014-11-15 22:20
谢谢楼主分享的维修经验!
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-17 10:45
实际中查才知道吧
作者: 1449177335    时间: 2014-11-17 11:29
没测试卡 都是点脚位测的
作者: han328784224    时间: 2014-11-17 11:58
这个要看机器的吧,有的是CPU给的复位。不一定的
作者: xiaoshe173    时间: 2014-11-17 12:06
你这是内存不过吧  内存复位是VREF吧
作者: 陶彦百    时间: 2014-11-17 12:22
quheng 发表于 2014-11-15 19:15
没看懂楼主想说神马。。。。
你看那个DDR3诊断卡上就有,
不正常,1.5V才正常
作者: 陶彦百    时间: 2014-11-17 12:23
kaixian2010 发表于 2014-11-15 21:29
楼主说详细点。没有看明白
你什么没看明白,说具体点
xiaoshe173 发表于 2014-11-17 12:06
你这是内存不过吧  内存复位是VREF吧
内存复位1.5V   VREF只有0.75V两个不是一回事
作者: 雨声渐近    时间: 2014-11-17 12:42
我有一条4G的没搞定
作者: 陶彦百    时间: 2014-11-17 13:33
雨声渐近 发表于 2014-11-17 12:42
我有一条4G的没搞定
什么没搞定,说具体点!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: llan995265    时间: 2014-11-17 15:03
看不明白!!!
作者: 陶彦百    时间: 2014-11-18 08:59
自己顶,各位大师们分享下你们的经验!!!!!!!!!!!!!!
作者: 陶彦百    时间: 2014-11-19 13:43
大家来分享下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: lq2010    时间: 2014-11-19 13:53
内春不工作,会有复位吗
作者: 陶彦百    时间: 2014-11-21 11:24
内存不工作肯定没有复位,所以内存里面只有内存其他指标都正常才有内存复位
作者: 陶彦百    时间: 2014-11-27 09:00
lq2010 发表于 2014-11-19 13:53
内春不工作,会有复位吗
只能这样说,没有没有复位,肯定不工作,反过来就不一定了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 陶彦百    时间: 2014-11-27 09:03
内春不工作,会有复位吗
我修的机子一般都是内存没复位,有复位了都修好,还有可能内存能自检通过,也有复位,但是最后不亮机子应该有,只是自己没有遇到过,这个需要大家多测试观察哈哈
作者: windlovetao    时间: 2014-11-27 10:07
楼主可以否说明一下没有内存复位时跑码情况,结合自己所修的机子
作者: 陶彦百    时间: 2014-11-28 13:07
就是内存过不去,只有跳2下就不动了哈!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: FZYWFIX    时间: 2014-11-28 18:01
不知道在说什么
