标题: 东芝L630断电 [打印本页]
作者: 2532248930    时间: 2014-11-15 12:20
标题: 东芝L630断电
东芝L630断电  通电开机电流0.34就断电了  bios写了  还是不行   是集成主板的  兄弟们修过这种问题吗、、
作者: 2532248930    时间: 2014-11-15 12:21
如果你们知道是什么问题可以说一下吗
作者: 小周电脑    时间: 2014-11-15 12:26
待机多少?如果待机是0.34的话是短路啊
作者: 星空夜漫    时间: 2014-11-15 12:27
估计是不出CPU供电,或者CPU供电异常,把CPU芯片换了试试看看吧
作者: yvhai2010    时间: 2014-11-15 12:27
看看有没有NEC电容呢
作者: ldyz1314    时间: 2014-11-15 12:35
这个电压好像没有出全吧,量一下看哪些电压没有出来
作者: djx2273899    时间: 2014-11-15 12:37
看看有没有短路的地方
作者: djx2273899    时间: 2014-11-15 12:38
最好查查后续有没有问题
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-15 13:07
一般经验,这电流连CPU供电都没出来。
