有时可以开机,有时开机跑CO,有时跑FE,
情人易和
2008-12-1 12:59
有时可以开机,有时开机跑CO,有时跑FE,换过IO,烧过BIOS,换过内存CPU,开机十次有三次开不了,不过以前有一个内存槽一根针烧断过,各跑供电都正常。请各位师傅帮个给个解决方法
鑫悦电脑
2008-12-1 13:11
CPU座子虚焊了 。
情人易和
2008-12-1 14:25
CPU座清洗过,用热风枪吹过,还是一样
洪泽蓝快
2008-12-1 15:06
虚焊,清洗应该没用的吧?热风枪吹也没用,还是到BGA返修台修吧!
侯良辰
2008-12-1 15:33
上假负载 看看 CPU 底 座 虚没虚 I/O换的对不对 一样的型号有时也不能代换 昨天换的I/O 8712 就不能代换~ 还是怀疑I/O
知秋
2008-12-1 16:59
CPU座子虚焊了!!!!!!!!!
帅哥飞飞
2008-12-1 18:48
既然有时能亮,就是接处不好,cpu座换过吗
马克电子
2008-12-2 17:23
同意楼上的意见,虚焊的可能性比较大。
环瑞升技
2008-12-2 17:35
脱焊几率很大,但是不是知道是座还是桥~
汪启华
2008-12-2 20:05
上个测试灯看U座有没有虚的不就行了
