标题: Y460又一简单维修 [打印本页]
作者: 花晨月夕    时间: 2014-11-15 11:44
标题: Y460又一简单维修
品牌:联想
型号:Y460
板号:KL2A
故障:无待机,不触发。
客户:外地同行寄修
维修过程:待机芯片动过,3VPCU短路,断开电感,前后极都有短路,果断拆掉上下管,测量下管损坏,再打电感对地阻值为32欧姆,后极有短路,加电烧EC微热,换掉,接上电源,不过保护隔离,经测量充放电芯片损坏,更换后待机电压时有时无,用示波器打电感波形不对,果断换掉后极滤波电容。不触发,测量EC条件,供电,复位,满足,测量EC ROM,PIN1波形不正常,拆下刷写,可是识别不到芯片,换芯片刷写程序后,还是不触发,经测量南桥没有返回S3#,S4#,果断换HM55,BGA后接上电源,待机正常,按开机键,不触发,晕菜!短接开机OK亮机,开机压条连线有问题,更换后此机修复。
下面补上波形:(PS:图一、3VPCU不正常波形,图二、是换掉EC ROM芯片和重新刷写后正常波形)
大神们请给俺加点分分吧!{:3_64:}
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2014-11-15 11:47
有示波器看起就是好,,
作者: 花晨月夕    时间: 2014-11-15 11:49
蘅芷曲梦 发表于 2014-11-15 11:47
有示波器看起就是好,,
那你也不给加分!
作者: windlovetao    时间: 2014-11-15 11:52
南桥不回返S4 S3 信号会造成不触发的故障吗
作者: 花晨月夕    时间: 2014-11-15 11:54
EC能发出开启信号给HM55,南桥不返回,电流无变化!
作者: 华杰维修    时间: 2014-11-15 12:02
这个是高手讨论的问题
作者: jiajinfei    时间: 2014-11-15 12:15
板子上的主要芯片都换了两个了,你这也叫简单维修啊,波波打得不错
作者: AE86    时间: 2014-11-15 12:22
楼主很厉害   很清晰
作者: yanglei3778636    时间: 2014-11-15 12:28
看得出楼主是高手,轻描淡写间花了挺多时间的
作者: yuanyao100    时间: 2014-11-15 12:30
大哥,这还叫简单维修吗?桥你都干了
作者: ldyz1314    时间: 2014-11-15 12:45
给力,在我这都算大修了,两个小时不一定能拿下来
作者: qiuyongfu    时间: 2014-11-15 12:45
楼主很厉害
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-11-15 12:47
一台机器这么多问题呀!!!
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-15 12:51
这机器要多收点银子!换了这么多的东西!楼主说 的开机压条连线发个图片瞅瞅呗!
作者: phf150    时间: 2014-11-15 12:56
看你这波波挥舞的,真想入手一台
作者: 花晨月夕    时间: 2014-11-15 13:06
phf150 发表于 2014-11-15 12:56
看你这波波挥舞的,真想入手一台
我买的二手的普源DS1102E 1000大洋!
作者: 大法师    时间: 2014-11-15 13:16
干净利索,能达到你这个水平该多好呀,七个问题都被你轻轻解决了。赞一个/。
作者: wcqwyy    时间: 2014-11-15 13:28
修理了多长时间啊
作者: jackyooi    时间: 2014-11-15 13:50
谢谢分享
作者: mjf285    时间: 2014-11-15 15:07
太有才了!!!!!!
作者: 主板维修师    时间: 2014-11-15 15:13
给分了 多发点这样的贴 呵呵
作者: 为风执着    时间: 2014-11-15 15:33
路过看看。。
作者: htyhty    时间: 2014-11-15 18:01
这种情况通常现象是触发指示灯亮,电流没变化,S3 S4没出来
作者: panshi    时间: 2014-11-15 19:05
技术不错,学习了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-15 19:10
南桥 没返回  S3   S4  就直接干桥了吗  还是查了条件后  才干的   直接干的话 会不会有点冲动了呢    哈
作者: 花晨月夕    时间: 2014-11-15 19:32
别的条件肯定的查啊,只是这俩个信号比较重要。
作者: 花晨月夕    时间: 2014-11-15 19:33
主板维修师 发表于 2014-11-15 15:13
给分了 多发点这样的贴 呵呵
谢谢支持!
wcqwyy 发表于 2014-11-15 13:28
修理了多长时间啊
一小时左右!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-15 19:35
我说的意思是   南桥本身的待机条件要是不正常的话  也不会出 S3  S4   南桥本身的条件你查了吗  是这意思
作者: 花晨月夕    时间: 2014-11-15 19:36
这个没注意!
作者: hao902354    时间: 2014-11-15 19:44
开机亚条线是什么
作者: 37373358    时间: 2014-11-15 20:08
兄弟强大 。。看看简单,,,,估计我是修不出来的的
作者: joinwe    时间: 2014-11-15 20:09
示波器真是个好东西,我也准备买一台来使使
作者: 1114976710    时间: 2014-11-15 20:25
路过学习了。
作者: JINWUDONG    时间: 2014-11-15 22:32
这个机器问题还是很多的啊!楼主厉害!
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-17 11:14
不换H55,加焊不知道可不可以
作者: 花晨月夕    时间: 2014-11-17 11:17
kangyefeng 发表于 2014-11-17 11:14
不换H55,加焊不知道可不可以
不清楚,我喜欢换,桥也不贵!
作者: 小飞2H    时间: 2014-11-17 11:23
这还简单啊,都坏了那么多地方啊……
作者: AE86    时间: 2014-11-17 11:25
最开始不会就是开关的问题吧
作者: 花晨月夕    时间: 2014-11-17 11:27
AE86 发表于 2014-11-17 11:25
最开始不会就是开关的问题吧
二修机器,3.3V都短路 还能是开关问题!服了!
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-17 12:46
花晨月夕 发表于 2014-11-17 11:17
不清楚,我喜欢换,桥也不贵!
在那里买的,可靠吗
作者: 先锋家电维修    时间: 2014-11-17 13:07
板子上的主要芯片都换了两个了,你这也叫简单维修啊示波器用的不错
作者: korochi    时间: 2022-1-6 11:01
一看3V待机短路就猜到是EC和南桥损坏。
作者: haiweisun    时间: 2022-1-6 11:04
感谢楼主无私奉献
作者: gzpylia    时间: 2022-1-6 11:05
坏甘多,不简单了
作者: weihaic    时间: 2022-1-12 11:41
{:4_113:}
作者: jsxzcy123    时间: 2022-1-12 14:17
路过学习,谢谢分享
作者: korochi    时间: 2022-1-12 15:24
据我经验待机3V短路,EC和南桥不保。
作者: jiejiequyi    时间: 2022-1-13 09:09
整个待机电路修了一大半了
