标题: T60笔记本掉电问题 [打印本页]
作者: 52571688    时间: 2014-11-15 11:37
标题: T60笔记本掉电问题
IBM  T60笔记本,待机0.020,按开机键电流从0.020掉到0.005是哪里的问题?请您赐教。
最好是直接点告诉我换哪里,客户叫报价,不想拆开检测,IBM忒费事
承蒙二楼师兄关照,换3V5V滤波电容,成功修复。多谢,祝开心快乐!
补充内容 (2014-11-16 15:52):
这楼序怎么乱了?是三楼哦。
作者: 喂、放不放开    时间: 2014-11-15 11:44
拆开测试 3V5V
作者: 喂、放不放开    时间: 2014-11-15 11:45
3v5v 滤波电容
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2014-11-15 11:46
3B 、5B电压没起来吧。。
作者: houlei123    时间: 2014-11-15 11:47
只有拆开再好判断问题,万一进水呢
作者: lyhswnu    时间: 2014-11-15 11:52
刷个BIOS看看
作者: k106    时间: 2014-11-15 11:53
  查 有没保护    缺电压
作者: 老高快修    时间: 2014-11-15 11:54
可以报价  电路问题
作者: 52571688    时间: 2014-11-15 12:30
喂、放不放开 发表于 2014-11-15 11:45
3v5v 滤波电容
高手在此啊,换了就好了
作者: octopus163    时间: 2014-11-15 13:33
通病了哥们。
作者: 喂、放不放开    时间: 2014-11-15 15:33
52571688 发表于 2014-11-15 12:30
高手在此啊,换了就好了
是不是该给我加点下载分
很缺分啊  哥们
作者: JINWUDONG    时间: 2014-11-15 22:34
3 5V后面的电容是容易坏啊!
作者: 句容诚信电脑    时间: 2014-11-15 22:40
0.020一看就是待机偏高    那就肯定待机有短路呗   首要就滤波电容啦
作者: 52571688    时间: 2014-11-16 15:54
octopus163 发表于 2014-11-15 13:33
通病了哥们。
嗯嗯,很少修IBM,都忘了哦。多谢关照。
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2014-11-16 16:18
t61一般不开机 都是进水
作者: 爱人如爱己    时间: 2014-11-17 10:17
纯粹的经验,不胜感激
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-17 11:13
换电容之前有看过波形吗
作者: 喂、放不放开    时间: 2014-11-20 12:39
3v5v 滤波电容
嘿嘿
作者: 潘新有    时间: 2014-11-20 12:53
3V5V电容,这个机的通病。
作者: windlovetao    时间: 2014-11-20 14:48
嗯,像IBM这个系列的机器一般都是换电容好的,属通病系列
作者: bears624618    时间: 2014-11-20 14:51
学习了,多谢各位。
作者: 星期⑧上班    时间: 2014-11-20 19:32
IBM的T系列都有这个通病,特别是3V的滤波电容。我告诉你一个特别的方法就是用风枪加热一下滤波电容,然后在开机。如果亮了说明是滤波电容的问题。这是一个比较简单的方法,不过电容完全坏掉了的话那就用这个方法行不通了。必须换一个试试。
作者: 理想很丰满    时间: 2014-11-20 19:43
这个问题也碰到过,3V5V带不起负载
作者: kjdn    时间: 2014-12-5 02:07
我也不知道
