是主板电容损坏了吗?
月满楼
2008-12-1 12:54
是主板电容损坏了吗?
各位好,现在电脑开机大约十来分钟后出现爆音,主板是顶星865,集成声卡,驱动和音响肯定没问题,屏蔽掉BIOS选项里的集成声卡后,换了块PCI独立声卡,没想到一装完驱动就死机,前前后后换了六块独力声卡,重做系统和更新驱动都没能解决,给厂家打电话(已过保修期),说是主板的电容损坏了,换个好的就行了。可是本地没有修主板的,看来只能求助各位高手技术支持了。
请问各位:(1)如果是电容损坏了,怎样检测?
(2)还应该重点检测哪些元件,如何检测?
(3)独立声卡无法使用,可能是哪些方面的问题?
月满楼
2008-12-2 21:57
恳请各位给予帮助,自己顶起先。
修坏过不少块
2008-12-2 22:20
回复 #2 月满楼 的帖子
先降一下主频试试看。有些爆音是因为超频所致
月满楼
2008-12-3 13:14
从来没有超频过,回到出厂设置还是有暴音和吱吱的杂音,现在只能考虑硬件方面的原因了,我只想知道如何用万用表或者别的方法来检测电容及别的元件的好坏,请高手抽空告诉我一下,不胜感激,谢谢了,拜托拜托。
