aoc 19显示器花屏
李宁世家
2014-11-15 11:06
aoc 19显示器花屏
是什么问题呢。 是屏坏了吗
jqbf199807
2014-11-15 11:42
花屏不一定是屏坏,换重新拔插一下屏线,如果不行的话,需要检查驱动板和逻辑板电压
houlei123
2014-11-15 11:50
上楼的维客说的很对的
活着小虾米
2014-11-15 12:32
楼主倒是发个图片看看嘛
志诚维修工作室
2014-11-15 12:39
花屏一般是 屏线 驱动板 屏本身
浙江益修家电
2014-11-15 21:39
楼主请上图
jqbf199807
2014-11-16 10:54
怎么还没上图,要有图有真相才成
章红卫
2014-11-17 12:23
没有发图 大家没办法帮你哦
fmhzcj
2014-12-14 13:42
点屏才能确定是驱动板还是屏问题。
guangjun870
2014-12-15 14:30
检测屏线 驱动板,
一修本本
2014-12-15 18:11
屏线用胶带贴住就好了
微-笑
2014-12-15 18:49
先把LVDS屏线用手上下活动(压.抬)一下
如故障消失
用酒精清洗屏线接触面(有些屏线必须换,不然一段时间后,会反复)
wangjie4128
2014-12-16 10:31
屏线坏了,驱动板问题
aisiniyan77
2014-12-16 11:56
能发个图片就更好了
xw小郭
2014-12-16 17:19
怎么花,可能是驱动板,屏线,或屏,一般是屏线没接触或接触点氧化了
醉逍遥22t
2014-12-19 14:24
没图没真相
wangjie4128
2014-12-19 15:01
楼主修好了没
wangyukai2080
2014-12-21 15:24
屏本身 屏线 驱动板都会
yuanquan
2014-12-22 17:32
换根屏线试一下 如果不行就找驱动板试一下点一下屏
情缘科技
2014-12-22 17:39
点一下屏不就知道咋回事了?
三问号
2014-12-22 19:56
整个万能的看是不是屏问题 在具体修
爱尔思坛
2014-12-22 20:55
显示器花屏的原因多着呢!屏,屏线,驱动板引起的,逻辑板供电异常,高压板打火等。
aisiniyan77
2014-12-24 10:48
上图片呀,这样不好讲的
wffanshiwei
2014-12-24 10:53
驱动板的问题么
favospace
2014-12-24 10:53
花屏要不换频现,要不屏坏了
