标题: 联想E425不开机不充电 [打印本页]
作者: MXY1580    时间: 2014-11-15 07:00
标题: 联想E425不开机不充电
今天接到一台联想E425,故障是按开机键,不开机,电池不充电,没有任何反应。拆开看没有修过,开关键上只有一脚有2.97V电压,测得下图,不知如何下手了,求师傅帮忙!
作者: JINWUDONG    时间: 2014-11-15 07:59
是不是D95280坏了?
作者: JINWUDONG    时间: 2014-11-15 08:00
插电后,电源接口的等亮吗?
作者: 梁浩    时间: 2014-11-15 08:50
通病吧,自己看看
作者: heerw    时间: 2014-11-15 09:33
量一下3 5V正常不?
作者: 文艺屌丝    时间: 2014-11-15 09:49
按时序查,,公共点,待机芯片。EC条件,南桥条件等。。。
作者: 秒杀秒杀    时间: 2014-11-15 10:02
哈哈 多半没过隔离保护啊   你还是找个图纸看看吧   公共点没点?
作者: MXY1580    时间: 2014-11-15 16:46
JINWUDONG 发表于 2014-11-15 08:00
插电后,电源接口的等亮吗?
插电后,电源接口的灯是亮的
作者: FZYWFIX    时间: 2014-11-15 16:48
电压正常。
作者: dgsgs    时间: 2014-11-16 12:49
作者: scgyzb520    时间: 2014-11-16 15:01
待机  保护隔离 充电芯片
作者: 回音哥    时间: 2014-11-16 15:44
通病,把那个D95280换了。
作者: 63514441    时间: 2014-11-20 11:30
先换IO  不行就刷bios
