联想品牌机主板,到内存就重启!
蛛儿飞飞
2008-12-1 12:36
联想品牌机主板,到内存就重启!
有一块联想品牌机主板,用的是L-I845E,到C1就重启,各项电压都正常,刷新BIOS也不管用,但把CMOS跳线放在清除状态就没事了,但还是不过内存,大家说是怎么回事,搞了我好多天了。
踪影
2008-12-2 20:10
是不是精英代工的?内存条件不满足就会循环重启。
蛛儿飞飞
2008-12-2 21:50
内存是好的,电压正常
田三
2008-12-2 22:50
换一个I/O试一下
踪影
2008-12-2 23:32
回复 #3 蛛儿飞飞 的帖子
除了电压,还有频率,到北桥的线路
博信
2008-12-5 01:23
内存槽坏也是有可能的.或清洗一下看看行不行
丁枫
2008-12-5 10:43
你那个是IO问题,换个IO就好了。
