三星RV411,头疼的机器啊!!!
zhangrunfu87100
2014-11-14 23:45
三星RV411,头疼的机器啊!!!
三星RV411 I3的机器,客户说是进水了,拆开一看,果不其然触摸板下面进水了,清洗了下插电0.23A,短路了,待机芯片51125发烫,换掉,插电0.067,还是偏高啊,看来还有短路的地方,顺着进水的地方开始测,测到内存供电51117外围不正常,直接换了个,待机0.012,待机正常,上电电流0.8--1.2有时候到1.4,没有跳变,不过内存,求大神指点!!!!!
爱尔思坛
2014-11-15 00:05
内存供电仔细查查,也许还有问题。
JINWUDONG
2014-11-15 08:01
有没有换内存试试呢?是不是进水把内存也烧了?
山布
2014-11-15 08:53
上次也修了一个 三星进水的 机器 不触发修好后 不跑吗 修了半天 没有图纸 就放弃了 不敢乱杀呀
kangyefeng
2014-11-17 12:52
用示波器看一下BIOS有没有波形
zhxj55
2014-12-12 22:02
我的进水 待机大,换了51125 51117 能触发,能正常跳变,但是不显示,搞伤了
zhxj55
2014-12-12 22:03
有点位图的上一个,我看看是不是哪个地方吊件了
1010596683
2014-12-12 22:45
三星的进水机器,貌似真的有点难度哦
