标题: 联想 lenovo B460无待机 [打印本页]
作者: xsp1980    时间: 2014-11-14 23:20
联想 lenovo B460 独显LA46板子无待机3,5V,待机电流0,待机芯片TPS51123 16PIN VIN有20V供电,其它3,8,13,17,18PIN均无电压,是不是芯片坏了?这种情况跟BIOS和EC无关吧?另外C495小电容一个脚腐蚀掉下来了,不会有影响吧?
作者: fromzero    时间: 2014-11-14 23:31
查芯片工作条件   先把13脚先连接的两个分压电阻  去掉     试试
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-11-14 23:36
这机器是捡钱的。 腐蚀的电容换掉 13脚相连的2个电阻直接去掉。
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-11-14 23:37
饼哥的高招啊。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-14 23:45
查8脚17脚对地有无短路.没就换芯片吧.
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-14 23:57
13脚打一下阻值,短路了就换待机芯片。
作者: TTJ    时间: 2014-11-15 00:09
没办法就换芯片,懂得不多只能瞎蒙
作者: xsp1980    时间: 2014-11-15 00:31
没有注意到13脚上面还有一个电阻,并且连着公共电压,以为经过一个电阻直接接地了。取掉二个分压电阻就好了,谢谢几位帮助。
作者: xsp1980    时间: 2014-11-15 00:33
为什么腐蚀掉二个元件,R376和C495?没有进水痕迹呀。
作者: xsp1980    时间: 2014-11-15 00:39
前面已经将TPS51123换成了RT8205A,貌似不行,又将51123换回,好了。焊功还是可以嘛。是不能代换还是坏了,不得而知。
作者: wcqwyy    时间: 2014-11-15 10:02
对地没事的话就换芯片
作者: 小周电脑    时间: 2014-11-15 10:05
这种机器的通病就是EC跟bios的问题,刷一下试试
作者: 小周电脑    时间: 2014-11-15 10:09
前几天我也遇到过,按开关无反应。不知道你的是不是,我的那个就是刷bios跟EC解决的。
作者: 不弃今生    时间: 2014-11-15 10:16
有通病啊,有通病。
作者: my灬路飞    时间: 2014-11-15 10:22
B460 PIN13经常出问题这算不算通病啊?
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-11-15 10:53
B460无3,5V先看ON信号吧
作者: xsp1980    时间: 2014-11-15 11:14
EC和BIOS肯定不会影响3,13,8,17PIN的电压产生,会导致18脚无电压。
作者: 邹治勇    时间: 2014-11-15 13:00
xsp1980 发表于 2014-11-15 00:31
没有注意到13脚上面还有一个电阻,并且连着公共电压,以为经过一个电阻直接接地了。取掉二个分压电阻就好了 ...
取掉二个分压电阻  不用换  直接不要吗?
作者: hbqfkj    时间: 2014-11-15 13:07
你要捡钱了,通病哦
作者: as309820707    时间: 2014-11-15 13:42
捡钱的机子,基础东西看看月饼老师的课!!!
作者: liu3836zp1    时间: 2014-11-15 13:47
这种 都通病了 还不好修嘛
作者: 小周电脑    时间: 2014-11-15 16:01
作者: chenhao1979    时间: 2014-11-15 16:09
17脚有没有短路
作者: 278201354    时间: 2014-11-15 16:12
这种好像是通病吧!
作者: ★.断点oミ    时间: 2014-11-15 16:13
换芯片了没有啊
作者: 云云天    时间: 2014-11-15 16:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: htyhty    时间: 2014-11-15 17:51
这机器这地方也算通病
作者: bears624618    时间: 2014-11-15 18:00
刷,有关系的。
作者: xsp1980    时间: 2014-11-15 18:00
月饼的取掉2个电阻的方法确实是能带来极大便利的方法,大多数人想不到。不过我的错误是没有注意到公共电压一端电阻的存在,这是唯一的失误。月饼的那种方法是较高要求了。
作者: xsp1980    时间: 2014-11-15 18:11
这个芯片的技术说明中指出只要13pin开路就行,不知这主板厂家为什么画蛇添足分压加一个电压上去。
作者: as309820707    时间: 2014-11-16 22:13
xsp1980 发表于 2014-11-15 18:00
月饼的取掉2个电阻的方法确实是能带来极大便利的方法,大多数人想不到。不过我的错误是没有注意到公共电 ...
原来是这样,我的发表想的太过于简单了,不好意思,没有3V.5V个人觉得还是先查开启条件
作者: 20080515    时间: 2014-11-16 22:23
楼主解决说一下了
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2014-11-16 22:28
问题就这样解决了!学习中!
作者: 维修峰哥    时间: 2014-11-16 22:49
换个待机芯片再说吧。
作者: as309820707    时间: 2014-11-16 22:59
取下两个分压电阻,重新换了么??ENO为总开启信号,ENC为开启3V,,,5V。。。。。。EN0不会接地吧?????/
作者: as309820707    时间: 2014-11-16 23:10
即然月饼老说的可以EN0开路的话,应该不影响电路,不过工厂即然这么设计很定是有原因的,个人抱负责态度觉得还是应该把两个分压电阻替换上
作者: as309820707    时间: 2014-11-16 23:14
这一点却是没看明白,不知是何意,有没高手给讲下??VIN和EN同时供给比较器是何意
作者: pyjincheng    时间: 2014-11-16 23:17
  看看 学习学习
作者: core17    时间: 2014-11-25 14:53
直接把这2个100K 的电阻取掉不用装上去吗
作者: 圣魔神    时间: 2014-11-25 15:39
13 和18是开启 您先看下开启是否满足
作者: zanshengwei    时间: 2014-11-25 15:40
看了很多回复应该能帮你解决问题吧
作者: coal    时间: 2014-11-25 15:45
测13脚有没有3.3V,看一下13脚电阻是不是有腐蚀,如有腐蚀换了就好了
作者: 说一句我不走    时间: 2014-11-25 15:52
学习学习…………
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-11-26 23:48
电阻腐蚀了,,那个是待机开启信号
