杂牌845GV主板规律性重启!
Ⅷ时代
2008-12-1 12:28
杂牌845GV主板规律性重启!
现在手上有块! 845GV的小主板!上电 开机关机检测跑到26!然后就重启 大概1秒左右重启然后跑到26继续重启!来回反复的重启!测了下各部位电压没发现异常 !也没有任何Q管或者芯片发热! 不太清楚怎么解决了!高手指点下! 值得注意的是:在不上CPU的情况下开机不重启!是不是CPU的管理芯片出问题了????
燕十七
2008-12-1 12:47
把IO杀了怎么样?在这等不如就等十分钟看IO换上去好不好.
Ⅷ时代
2008-12-1 16:58
回复 #2 燕十七 的帖子
有这想法 还是等等高手来解释下
洪泽蓝快
2008-12-1 17:04
换了再说,还要解释什么呢?
帅哥飞飞
2008-12-1 18:43
换掉副件,不确定哪里,刷下bios再看下北桥,可以说是自检不过,亮都不亮,不好查的,
段文婷
2008-12-1 20:42
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Ⅷ时代
2008-12-2 12:02
杂牌845有规律重启问题已经解决!
谢谢各位 问题解决了!确实是I/O的问题今天找个换上上去OK 了 ! 郁闷的是现在键盘口又不能用了! 不过这小问题自己搞定! 不麻烦各位了!
