华硕神机K42JA,开机不显示!!
zhangrunfu87100
2014-11-14 22:46
华硕神机K42JA,开机不显示!!
华硕K42JA的机器,看见这个机器头就大了啊,接到几台了,没有一台搞定的!!!!
故障现象,不装电池,开机直接2.0A--2.3--2.7--2.8有的时候还能到3.0A,看上去电流跳变也正常,应该跑码完了该显示了,但就是不显示,外接也一样!
上来先刷了一通BIOS涛声依旧啊!!!CPU也换了,显卡也做了!论坛搜了一遭,好多都是有时开机有时候不开机的,也有几篇反应电流偏大道2.几A还不显示的,但是好像也都没有解决,这个故障的已经遇到几台了都没有解决!
求高手给点思路啊!!!
爱尔思坛
2014-11-14 23:06
果断换显卡。
545703488
2014-11-14 23:09
换显卡。。。
广州迅芯科技
2014-11-14 23:18
遇到过时开机时不开的,也遇到过CMOS放电后能电能开的关机后又不开的.这型号的机器不好搞,估计是EC/南桥的问题.
chengxinweixiu
2014-11-14 23:19
信号齐了,就知能换显卡了
kingcat33
2014-11-14 23:20
从电流上看,多半是显卡或北桥问题
小菜鸟1号
2014-11-14 23:27
这电流偏高了点吧,感觉不大对。 这种机器难修 而且修好也是不稳定。
kangyefeng
2014-11-17 12:51
如果这样重点查显卡吧,看有没有空焊的
马拉
2014-11-17 12:59
有大神说过,一个电阻的问题
空白依一
2014-11-20 14:43
好了啊 ,我也是
空白依一
2014-11-20 14:44
我的是时显示,时不显示
yinannina
2014-11-20 14:50
学习了。。。。。。。。
a55940
2014-11-20 15:09
上电3.0肯定有短路或者软击穿 我修过同样的问题 显卡也换了 最后换板的
空白依一
2014-11-20 16:52
时显示 时不显示 什么原因
652810871
2014-12-1 14:12
我也有一个不显示
看上去是显卡
1230123
2014-12-1 14:52
有个电阻变质了
我是来看通病的
2014-12-1 15:00
不装电池,开机直接2.0A--2.3--2.7--2.8有的时候还能到3.0A.
这明显不对劲啊 查下 PWM 上下管
xiaobenshun
2014-12-1 15:03
这机器电流真高
A0031387
2014-12-1 15:04
这华硕的机器就是麻烦
xiaogeweixiu
2014-12-3 14:57
是那个电阻变化了 指导下大神
向老前辈学习
2014-12-21 15:08
这是短路了把。
FZYWFIX
2014-12-21 15:13
显卡坏了。。
692997413
2014-12-21 18:10
xiaogeweixiu 发表于 2014-12-3 14:57
是那个电阻变化了 指导下大神
是哪里的电阻?
78720783
2014-12-21 18:16
这电流偏高了点吧,感觉不大对。
黄炳忠
2014-12-21 20:16
我也一修过这类机器,有点刷BIOS好的,有的换南桥好的,也有修不好的换板。
0527-天鑫电脑
2014-12-24 10:48
解决了吗 楼主 我手里有一个一样的问题 换显卡 还是时亮时不亮
wffanshiwei
2014-12-24 10:52
换显卡是不是 是不是显卡
