标题: ADS# 参考波形 [打印本页]
作者: huhuabin2010    时间: 2014-11-14 22:30
标题: ADS# 参考波形
         传一个ADS#波形给大家,是从CPU H_ADS#上测得的,ADS#是 CPU 工作后发出的第一个信号。可以确定CPU是工作条件。附件是采用脉宽触发方式捕获的,供大家参考。
        建议用触发模式:脉宽      触发条件:脉冲宽度大于20nS 可以一次捕获。
ADS#
一
作者: dj251    时间: 2014-11-14 22:34
不明觉厉,好想有个波波啊!!
作者: huhuabin2010    时间: 2014-11-14 22:36
这个信号波形是这样的。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-14 22:58
没有示波器,还不懂怎么看波形呢。
作者: huhuabin2010    时间: 2014-11-14 23:10
示波器现在也不贵,买一个好一点。1500左右。
作者: yangqc    时间: 2014-11-15 00:20
你这个示波器感觉抓得不够精准
作者: huhuabin2010    时间: 2014-11-15 08:53
这个波形就是这样的。没什么精准的精准的,可能是CPU电压低,速度太快吧。
