为什么会自动触发???????????
xiaocao1021
2014-11-14 21:31
为什么会自动触发???????????
昭阳E47A 插上电 自动上电 电流 0.2-0.3 不显示,CPU风扇狂转,测了下有SLP_S3 3.3V
MAINON 1.0V 这是为什么啊, 南桥换了2个。 BIOS刷了。而且 此时再按一下开关
可以正常开机显示 用着没问题。
订了个IO 估计要好几天。不知道是不是IO的问题 很奇怪啊 南桥发出SLP_S3 开关电压还是3.3
爱尔思坛
2014-11-14 21:46
CMOS电池有电吗?自动上电的机器如果能手动关机属正常的。
xiaocao1021
2014-11-14 21:51
有电,风扇狂转啊 明天去再试试 今天下午搞到最后 好像没事了 偶尔出现次了
zlkjhy
2014-11-17 14:58
CMOS电池有电吗?
xunwei418723559
2014-11-17 15:00
楼主说的条件太模糊了,没办法帮你。。。 没金币了 路过
