查看: 3040|回复: 15
致铭主板 集成显卡不显示
发表于 2014-11-14 21:26:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  我这有两块致铭主板,一块点不亮屏,一块能点亮,但是缺少红基色信号,用检测卡检测两块码都通过了。
发表于 2014-11-14 21:37:37 | 只看该作者 �
换VGA接口                         。。
我先查下别的地方 看看 最后在换  详情 回复 发表于 2014-11-15 09:09
发表于 2014-11-14 21:49:26 | 只看该作者 �
点不亮的查查复位正常吗?缺少红基色的查VGA接口处保护二极管是否击穿短路了。
用检测卡看 码都跑全了 复位正常  详情 回复 发表于 2014-11-15 08:55
发表于 2014-11-14 21:53:26 | 只看该作者 �
点不亮的估计又是7408坏了,,,偏色的估计是贴片电感断开了。。。。遇到过几台了
我看到一个 lb740l 芯片 这是个什么啊  详情 回复 发表于 2014-11-15 09:15
7408是个什么芯片么 我在板上没看到啊  详情 回复 发表于 2014-11-15 09:02
哦 我去查查  详情 回复 发表于 2014-11-15 08:37
发表于 2014-11-15 00:16:50 | 只看该作者 �
缺基色信号的查该信号传输路径,打VGA接口各信号对地阻值。点不亮主板换内存试试。
发表于 2014-11-15 01:00:17 | 只看该作者 �
缺色主板VGA口1 2 3脚RGB二极体值是否正常(72到75欧左右)
集显坏主板检查行场同步二极体值,北桥所有电压及98M时钟等
缺色的VGA口1脚对地无阻值 2 3脚对地有80欧阻值 13 14脚行场对地阻值应该是一样吧 我这张测阻值13脚比14脚阻值大  详情 回复 发表于 2014-11-15 08:41
发表于 2014-11-15 02:03:30 | 只看该作者 �
集显坏主板检查行场同步二极体值,北桥所有电压 ...
我有一主板能正常开机,系统运行也正常,就是会间歇性黑屏,效果就像刚启动屏保的时候一样,黑屏时间时短时长,这是怎么回事也,是vga口的那路信号问题吗?望大虾指点,主板型号p5kpl-am se,谢谢
发表于 2014-11-15 07:47:18 | 只看该作者 �
查VGA数据线
发表于 2014-11-15 08:37:16 | 只看该作者 �
哦  我去查查
发表于 2014-11-15 08:41:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-15 08:55:56 | 只看该作者 �
用检测卡看  码都跑全了 复位正常
发表于 2014-11-15 09:02:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-15 09:09:38 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2014-11-14 21:37
换VGA接口                         。。
我先查下别的地方  看看  最后在换
发表于 2014-11-15 09:15:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-15 12:32:21 | 只看该作者 �
问题已经解决了 谢谢各位   缺色的把VGA座焊下来在上一个就好了     不亮屏的做个BGA就好了
发表于 2014-11-15 13:45:43 | 只看该作者 �
VGA头有问题??我的好多都电路
