标题: 康佳led32f2200ne液晶电视机指示灯闪红闪绿 不开机 [打印本页]
作者: lixinran550    时间: 2014-11-14 20:22
康佳led32f2200ne指示灯闪红闪绿  不开机 无图无真相啊  哪位修过这个问题的  分享一下呗!
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-14 21:11
电路保护了,看看有没有短路的,电源的滤波电容换新试试。
作者: 武林推手    时间: 2014-11-17 00:39
     是的。负载有短路或供电有问题。不知如何处理的情况下。换个通用驱动板确认一下方向会好些。
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-17 08:30
代年换一下,先找到问题的所在大体位置,再进行仔细检查,先看看有无明显异样,再对易出现问题的电容进行检查
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2014-11-18 11:23
我修过,程序坏了
作者: as309820707    时间: 2014-11-18 17:52
都是神一样的人物
作者: 丁枫    时间: 2014-11-18 18:18
你先拆开,测一下后级的电压,有没有在跳变。
作者: fmhzcj    时间: 2014-12-17 08:29
重刷MCU吧,程序坏了。
作者: cvvivi    时间: 2014-12-17 09:00
LED升压部分问题吧、。
作者: aisiniyan77    时间: 2014-12-26 16:15
都是神一样的人物,驱动板,灯管什么都查吧,别的不好说是什么问题了
作者: lixinran550    时间: 2014-12-29 23:52
fmhzcj 发表于 2014-12-17 08:29
重刷MCU吧,程序坏了。
这倒还没试过  下次还有这样的我试试  谢谢了
作者: 多彩科技1    时间: 2014-12-30 09:14
出啥招的都有,最好是上图上真相,俺是小小白,帮不了什么忙,只能帮顶
作者: gty520    时间: 2015-1-12 16:22
不要轻易的动MCU,看看各路电压都正不正常,驱动板的供电有没有浮动,再就是卸掉所有的负载,只连接驱动板看看能不能正常启动,看看现象是不是不一样。MCU的程序很容易刷坏!
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-12 18:11
保护电路动作
