标题: U150小本不能触发 [打印本页]
作者: feigf    时间: 2014-11-14 19:29
标题: U150小本不能触发
朋友的U150前阵子开始不能正常开机 按开机键后风扇转动 屏幕一闪后自动关机 断电数分钟后上电可正常开启 换过电源板故障依旧 请问一般是主板什么问题
作者: o0飝兲    时间: 2014-11-14 19:37
这个需要测试的,一般硬件都换了话,可以排除了,基本在主板的问题了,
作者: 回音哥    时间: 2014-11-14 19:41
描述的太简单了,但是风扇狂转就是主板问题了。
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-14 20:37
主板有短路了开机保护。
作者: kaixian2010    时间: 2014-11-14 20:51
还是拿去做维修的检查下吗
作者: 天意wx    时间: 2014-11-14 20:57
你是帮朋友修的 ?
估计板子线路有问题 建议找专业的维修地点检测下
