查看: 1573|回复: 4
GA-8I945P-G 主板跑码26,没显示
发表于 2008-12-1 12:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
一块GA-8I945P-G 主板,开机跑码正常,显示26.但屏幕没有显示.显卡风扇转,换个显卡再试,同样的没有显示。量下显卡供电电压1。53V,正常。北桥与CPU的控制总线电压1。21V,也正常。请问论坛兄弟,是什么问题啊?会是北桥损坏么?
发表于 2008-12-1 12:18:38 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
PCI-E与北桥打值下来正常吗?或者压下桥的同时点RESET看看。
发表于 2008-12-1 12:28:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
插过PCI显卡测试吗?
PCI-E槽与北桥之间的耦合电容逐个测量阻值是否正常
发表于 2008-12-1 14:46:47 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
回复 #3 十万个V什么 的帖子
插上PCI的显卡也是没有显示。
发表于 2008-12-1 15:33:09 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
那就先刷个BIOS看看呢。
