标题: 苹果A278 K90I 反复重启绕弯维修 [打印本页]
作者: 欧阳锦    时间: 2014-11-14 17:56
维修地点:东莞
维修日期:2014 11.14
      好久没发贴子了,今天个人觉得比较经典所以写下这篇帖子,希望广大看众多多加分,在此表示感谢!
入正题:接一台苹果A1278 年份应该是2011年的二代I7板号820-2839-A 故障:客户反应在使用过程中没有插电源,电池的电用完后再插上电源机器就自动触发然后反复重启间隔时间大概为5秒左右,听到硬盘启动停止再启动再停止,不能强制关机.和客户一翻沟通报价留机.拆开机器拔掉电池后插上电源机器自动触发还是反复重启,但是情况有变化,反复重启的时间大概为15秒左右,这样说来的话现象就不一样了,拆出主板,由于没有电流表线所以无法知道触发后电流情况.首先当然是查供电,打完主板所有供电的时候发现一个电感编号为L7550无电压,此电感为集显供电通过6系列的时序我们得知集显供电是在跑马而且过了内存后才发出的.在这里我就开始绕弯了,一个劲去维修集显供电了.我的思路是当不跑马维修,首先示波器打内存 SMBUS_PCH_CLK  SMBUS_PCH_DATA 无正常读取转查帧周期信号 LPC_FRAME_R_L 发现这个信号有一次读取,以我个人的维修经验如果帧周期有读取能代表CPU已经正常软启动开始寻址,我的维修流程一般是:1 刷BIOS
2 LPC时钟 3 南桥 4 EC 5 北桥     先刷个BIOS现象一样,查了许久查到了快下班的时候准备换HM6,所以绕就绕在了这里,后来猛的回想客户反应的是电池用完了就开不了了,所以返回查电池这块,插上电池不插适配器电池已经完全没电了,好在朋友有一台一样的机器赶紧叫他送过来,朋友给力20分钟后机器送到,把朋友的电池放到客户的机器上奇迹出现了正常亮机,这才恍然大悟,以前修过的不插电池会不触发没想到这个电池没电居然来一招反复重启无集显供电,这就验证了论子里面好多坛友遇到这个情况没修出来的.把客户的电池放到朋友的机器里能够正常充电,说明电池是好的,然后用朋友的电池放到客户的机器里面绿灯不变红不能充电,其实最终故障为客户机器不能充电,导致电池过度放电,电池用完后再插电源出现反复重启不亮机.绕了一大圈终于找到问题也是该下班的时候,幸好没有去动桥,第二天早上开始查充电电路.不能充电确定电池是好的查完电池总线,就换充电芯片再就SMC 运气还算不错,当我查到电池电量检测电阻的时候发现R7052阻值异常本来为0欧变为100多K,更换R7052电阻后机器顺利充电,至此维修结束.附上点位和图纸.
K90I-820-2936_07.rar
109.22 KB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
苹果a1278 hm65桥k90i.rar
1.63 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-11-14 18:01
欧阳哥发帖必须加分
作者: ttaa1000t    时间: 2014-11-14 18:05
锦哥发帖肯定要加分
作者: wangyangwmy    时间: 2014-11-14 18:14
你说你多长时间没有发贴了!!   都是大湿级的,没事多发一发,也好让大家学习学习!
作者: 天山雪鹰    时间: 2014-11-14 18:20
欧阳大哥果然给力
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-14 19:03
问个弱弱的问题,苹果A278 K90I 不加电池单用适配器可以工作吧?你这个例了说明是电池过放电引起的!
作者: wcqwyy    时间: 2014-11-14 19:11
这个好难绣 啊
作者: 冯军加之    时间: 2014-11-14 19:42
6X以后的集显电压都是在跑马以后吗
作者: 老少    时间: 2014-11-14 19:48
我天天摸苹果
作者: 月饼    时间: 2014-11-14 19:55
欧班长啊。这是通病啦~~~
作者: 欧阳锦    时间: 2014-11-14 20:15
月饼 发表于 2014-11-14 19:55
欧班长啊。这是通病啦~~~
我不知道啊
作者: hyy    时间: 2014-11-14 21:07
没有想到苹果的机子居然也要电池有电才行!
作者: 畅想电子科技    时间: 2014-11-14 21:25
欧班长 修水果机就是牛
作者: 宇达科技    时间: 2014-11-14 22:35
没有遇到过学习一下
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-11-14 23:17
欧阳班长,这机这地方已经是通病来着。
作者: 从一开始    时间: 2014-11-15 10:30
以前第一次修苹果也遇到过这问题
作者: 欧阳锦    时间: 2014-11-15 17:50
从一开始 发表于 2014-11-15 10:30
以前第一次修苹果也遇到过这问题
以前修过没电池只是不触发没想到会出这样的现象
作者: 宇达科技    时间: 2014-11-15 22:18
很给力!赞一下
作者: 未来的明天期待    时间: 2014-11-16 09:00
不错啦、、、天天都修其他,牌子的、没想到苹果、也一样
作者: 财迷    时间: 2014-11-17 16:14
有朋友的支持就是好啊
作者: yutao822    时间: 2014-11-17 22:24
偶像 今天就这么多分了,都给你了。很牛的班长啊
作者: he1030    时间: 2014-11-18 14:44
牛人呀,呵呵
作者: 2237008940    时间: 2014-11-18 15:02
通病的节奏,不过维修真给力
作者: 欧阳锦    时间: 2014-11-18 15:14
2237008940 发表于 2014-11-18 15:02
通病的节奏,不过维修真给力
问题是现象奇怪如果直接是不充电那是好修
作者: ¨卜做知情男    时间: 2014-11-18 16:11
有时候客户的描述 才是维修的重点啊
作者: 逆水流年    时间: 2014-11-18 17:52
虽然转了弯,最终还是搞好了就好。
作者: 2237008940    时间: 2014-11-18 18:44
欧阳锦 发表于 2014-11-18 15:14
问题是现象奇怪如果直接是不充电那是好修
恩  也确实, 不是你朋友那有一样的机器,估计不晓得要浪费多少时间了
作者: yangyajun    时间: 2014-11-18 22:57
真不错,学习了,按这思路都能搞定,杆
作者: 易点小弟    时间: 2014-11-19 01:30
以后要多写啊,欧阳~~
作者: hbqfkj    时间: 2014-11-19 01:37
多发贴,班长带头啊
作者: zhaobinjim    时间: 2014-11-19 10:15
这个好像有人已经证明是个通病了。
作者: fengqiang2011    时间: 2014-11-19 11:01
楼主的意思就是,不用电池,单用适配器也是一直重启,带上有电的电池就好了、
作者: benqi    时间: 2014-11-19 11:05
呃。。。原来是通病
作者: zhaochandao    时间: 2014-11-19 12:15
好东西,学习了
作者: 杨靖    时间: 2014-11-19 13:39
听楼上那么高的称谓,锦哥这行业里的精英了!
作者: xiaoxu100    时间: 2014-11-19 18:14
谢谢楼主分享,顶下
作者: hzhlgroup    时间: 2014-11-20 00:06
给力的维修,我好多修不好
作者: 冷眼看你装    时间: 2014-11-20 12:03
820-2936-A(B) k90i
你的这个电流应该0.6  这个电阻是这个款的通病
作者: 冷眼看你装    时间: 2014-11-20 12:04
这款不接电池是自动触发的
作者: lq2010    时间: 2014-11-26 21:43
不 要 电池不是一样开机吗?
作者: 521lin    时间: 2014-11-26 23:45
欧阳兄技术杠杠!!小弟必须顶顶啊!!!
作者: windlovetao    时间: 2014-11-27 11:10
总觉得苹果机好难修的,关键平时见的太少啦
作者: 陈旭讯维    时间: 2014-11-28 12:18
一语惊醒梦中人啊   太感谢了
