标题: 华硕P4P800板问题 [打印本页]
作者: 翔羽天地    时间: 2008-12-1 11:53
标题: 华硕P4P800板问题
一开机,需进CMOS重设日期、时间,其余选项基本没出现丢失现象。
作者: 十万个V什么    时间: 2008-12-1 12:28
我就想说,电池有电没
作者: 翔羽天地    时间: 2008-12-1 12:31
电池换了还是这样,况且CMOS的其他信息都没有丢失
作者: 燕十七    时间: 2008-12-1 12:37
多见是电池座接触不好,及线路氧化.
作者: 鑫悦电脑    时间: 2008-12-1 13:00
我想说。。。CMOS跳线没跳好
作者: 杰维    时间: 2008-12-1 13:03
或者可以刷BIOS试试
作者: 情人易和    时间: 2008-12-1 13:19
应该是电池没电了,换电池不行的话看看跳线什么的
作者: 刚上路    时间: 2008-12-1 13:44
实 在不行那就跑下CMOS电路吧
作者: 泪痕草    时间: 2008-12-24 14:08
病毒有有这个现象
重做下系统试下?
作者: 笔记本维修新手    时间: 2008-12-24 14:34
楼主所说一般的是电池没电了,楼主可以试试把软驱关了,或调一下启动顺序,看看会不会变,如果不会变而只是时间和日期不对,个人感觉有可能是晶振问题.如果会变应该是CMOS电路出问题了,换电池看看,也有可能是掉电.还有可能是南桥问题,不能保存CMOS
作者: 琼台剑剑    时间: 2008-12-24 14:53
我也一张主板也是这样问题,就是南桥问题的。
作者: 迷惘吖    时间: 2008-12-24 15:12
南桥问题吧
作者: 海参    时间: 2008-12-25 00:01
在论坛里搜索相关的帖子,说的多得去了
