标题: 返修的东芝C805-511125代换问题 [打印本页]
作者: thcloud    时间: 2014-11-14 17:41
511123问题但是换了51125 待机正常   35 都有就是不触发 换回去就好,并不是什么机器 511123 11125都是通用的 !
作者: 1550861463    时间: 2014-11-22 17:36
请问这款机器待机时3V5V 有吗,我现在有台这款机器,待机0.01 不触发,3v5v没有,但充电指示灯亮,也能给电池充电
作者: 1550861463    时间: 2014-11-22 17:38
请楼主看下好吗
作者: kaixian2010    时间: 2014-11-22 20:53
谢谢楼主的经验哈。我没有代过下次会记住的
作者: /mg林子/mg    时间: 2014-12-22 14:47
这个机器待机没有3V  5V 吧  加电后出来的   我现在在修没有CPU 供电  郁闷中
作者: 小余电脑维修    时间: 2014-12-22 15:04
楼主说的对    有些机型可以代换  有些不行   主要估计是外围原件不同
作者: 萌氏鑫鑫    时间: 2014-12-22 15:20
