标题: 大家一起围观一下一起修这个显示器!(此机已经修复,是逻辑板的问题) [打印本页]
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-11-14 17:06
这个机器一直都没有时间去修。故障现象:插上电源开机正常,只要通过按键关机,开机就不正常了。如果是拔插电源插头的话,机器是没有问题的。下面上图给大家看看!
作者: wangshuai007    时间: 2014-11-14 17:19
老师还有搞不定啊, 是不是程序问题啊,这种杂牌显示器,找到程序不大可能,我修就换驱动板看看了,老师是想不换板修好吧
作者: 542083930    时间: 2014-11-14 17:24
这个问题都解决不了啊
作者: ciwei    时间: 2014-11-14 17:25
MCU空焊会这样
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-11-14 17:27
wangshuai007 发表于 2014-11-14 17:19
老师还有搞不定啊, 是不是程序问题啊,这种杂牌显示器,找到程序不大可能,我修就换驱动板看看了,老师是 ...
不是没搞定,这个机器我还没修。
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-11-14 17:28
542083930 发表于 2014-11-14 17:24
这个问题都解决不了啊
不是修不了,我还没修。让你们一起讨论学习。
作者: wangshuai007    时间: 2014-11-14 17:29
ぷ沓feng寻挴 发表于 2014-11-14 17:27
不是没搞定,这个机器我还没修。
修出来 告诉我们奥  , 我一般就直接换了。
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-11-14 17:29
ciwei 发表于 2014-11-14 17:25
MCU空焊会这样
机器还没拆,有空拆出来看看,再告诉你。
作者: ciwei    时间: 2014-11-14 17:32
机器还没拆,你也是在围观啊??!!!
作者: 顺德胡    时间: 2014-11-14 17:34
先刷个程序看看。
作者: rimnmgds    时间: 2014-11-14 18:07
勾引人呢!
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-14 18:32
刷一下程序也许会好。
作者: zhangxunhai    时间: 2014-11-14 21:55
电源或驱动板的可能性大,,,最大就是驱动板
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-11-15 03:44
遇到这种的我一般换通用驱动板,,这个估计是17的   直接换上就可以用了。。。
作者: 野兽619    时间: 2014-12-2 21:55
你们就别吓老师了,看标题,是让讨论修,不是讨论老师搞不搞的定
作者: 野兽619    时间: 2014-12-2 21:56
驱动板嫌疑最大了
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-12-3 08:00
今天找个时间把这个故障修修,一般情况不想换板。好好的研究一下。
作者: wangqini    时间: 2014-12-3 08:29
遇到过,是直接换板了,
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-12-3 08:34
wangqini 发表于 2014-12-3 08:29
遇到过,是直接换板了,
换板感觉太没意思了,我们做维修的目的就是成本降低,利润升高。
作者: a317491584    时间: 2014-12-3 08:59
看不懂啊看不懂这个液晶要学多久才能算高手额
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-12-3 10:37
这个问题 有可能是驱动板或屏问题
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-12-3 10:46
前女友你还好吗 发表于 2014-12-3 10:37
这个问题 有可能是驱动板或屏问题
刚刚检测了一下,驱动板没有问题,屏的问题。
下一步准备修屏。
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-12-3 10:56
下一步准备修屏。
期待     检测一下屏的各个电压吧
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-12-3 11:34
前女友你还好吗 发表于 2014-12-3 10:56
期待     检测一下屏的各个电压吧
已经修复,是逻辑板时序芯片的问题。
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-12-3 11:38
ぷ沓feng寻挴 发表于 2014-12-3 11:34
已经修复,是逻辑板时序芯片的问题。
嗯嗯 学习了
作者: cxc288    时间: 2014-12-3 11:38
屏电源开关管不良。
作者: 8301278    时间: 2014-12-3 14:49
学习一下,新手来看看
作者: 弄竹    时间: 2014-12-3 16:19
驱动板坏是吗。换还是修呢 修最后修哪? 加焊?
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-12-3 16:59
驱动板没坏,是逻辑板时序芯片的问题。
作者: macc    时间: 2014-12-3 17:37
学习了
作者: 野兽619    时间: 2014-12-3 18:08
是那大块头挂了啊????我以为是驱动板上的事呢
作者: jimkey    时间: 2014-12-5 18:06
ぷ沓feng寻挴 发表于 2014-12-3 16:59
驱动板没坏,是逻辑板时序芯片的问题。
具体是什么问题呢
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-12-5 22:51
jimkey 发表于 2014-12-5 18:06
具体是什么问题呢
时序芯片虚焊的问题。
作者: 活着小虾米    时间: 2014-12-6 10:49
那个时序芯片老爱出问题?楼主能发些通常可以代用的吗  料板没楼主强大啊
作者: 南赣没才    时间: 2014-12-9 13:29
换驱动板子
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-12-9 13:36
感觉驱动板的问题多一点!!
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2014-12-9 13:52
楼主说说怎么判断的逻辑时序芯片是坏的,还是换了试试看
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-12-9 13:57
电源板、驱动板、高压板正常的,用点屏器测量发现是屏的问题,测量屏上的电压都是正常的,剩下只有时序芯片是用来处理图像的。
作者: kangle371769121    时间: 2014-12-9 16:16
修好请我去上次那地方按摩下哈。
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-12-9 16:52
常备一块通用版式屏
作者: Jokers    时间: 2014-12-10 16:08
这种情况久了应该会继续恶化的吧灬感觉会是在程序上灬
作者: xw272021261    时间: 2014-12-11 15:40
这个屏我都放弃治疗
作者: shenke668    时间: 2014-12-22 11:37
学习了,我以为是驱动板电源不稳定,或按键漏电问题
作者: lghchina    时间: 2014-12-22 11:52
有可能是程序的问题
作者: bears624618    时间: 2014-12-22 12:52
一般是驱动板的问题了。
作者: 陈祖平    时间: 2014-12-22 19:24
已经修复,是逻辑板时序芯片的问题。
是时序IC坏了呢还是空焊
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-12-22 19:33
陈祖平 发表于 2014-12-22 19:24
是时序IC坏了呢还是空焊
虚焊引起的故障。
作者: 陈祖平    时间: 2014-12-22 19:34
ぷ沓feng寻挴 发表于 2014-12-22 19:33
虚焊引起的故障。
时序IC虚焊引起这个现象还真的很少见呢
作者: aisiniyan77    时间: 2014-12-24 16:03
空焊了呀,历害
作者: 醉雨微熏    时间: 2014-12-25 11:54
MCU空焊会这样
作者: jqbf199807    时间: 2014-12-25 12:08
我还以为是按键板问题,原来是时序芯片的事,谢谢楼主分享
作者: zhaoyan599    时间: 2014-12-25 12:15
一看就知道是驱动板的问题
作者: 踏风寻梅    时间: 2014-12-25 12:22
zhaoyan599 发表于 2014-12-25 12:15
一看就知道是驱动板的问题
已经处理好了,不是驱动板的问题。
作者: 99132324    时间: 2015-1-7 20:28
液晶要学多久才能算高手额
