标题: v470待机0.4A是不通病? [打印本页]
作者: yaodong    时间: 2014-11-14 16:11
标题: v470待机0.4A是不通病?
把51123更换了,就不能触发了,待机到0.2A了,没有3V5V,16VIN脚有19V,1TRIP1脚0V,6TRIP2脚0V,18ENC脚也0V,23PGOOD脚也0V,请大神们指点下,是不是跟EC有关?
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-14 18:12
待机高,有短路的地方.认真看看.摸摸.
作者: 面对面想你    时间: 2014-11-14 21:50
待机电流高有短路的地方
