查看: 2226|回复: 15
945GC-m2主板Vcore供电开启是哪个?
发表于 2014-11-14 15:16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中1.2.3.4圈中只要有一个电压,是不是VCORE供电管理IC EN脚就开启了,请大神指点
945gc-m2_v22bom.pdf
980.13 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-14 15:51:16 | 只看该作者 �
第一脚就是了
发表于 2014-11-14 15:57:38 | 只看该作者 �
第一脚EN..
发表于 2014-11-14 17:27:13 | 只看该作者 �
绿圈1234都要高电平就来火啦
发表于 2014-11-14 17:29:55 | 只看该作者 �
只要2、4有电压EN就会有偏置但大小受1、3影响。
请注意有电阻没装的  详情 回复 发表于 2014-11-14 21:21
发表于 2014-11-14 17:32:17 | 只看该作者 �
EN就是开启信号。
发表于 2014-11-14 17:34:41 | 只看该作者 �
第一脚EN就是开启
个人理解是说EN的来源  详情 回复 发表于 2014-11-14 21:21
发表于 2014-11-14 21:20:57 | 只看该作者 �
有两个电阻没装的,其他两个电压一定要有,少一个都不行
是不是圈1和圈2的电压都要有,只有一个为什么不行?还请明示  详情 回复 发表于 2014-11-15 16:54
是不是电阻型号后面带个X的就是没有装的  详情 回复 发表于 2014-11-15 16:49
发表于 2014-11-14 21:21:16 | 只看该作者 �
个人理解是说EN的来源
发表于 2014-11-14 21:21:40 | 只看该作者 �
请注意有电阻没装的
发表于 2014-11-15 08:19:02 | 只看该作者 �
EN就是高电平开启脚
发表于 2014-11-15 16:49:19 | 只看该作者 �
是不是电阻型号后面带个X的就是没有装的
是啊,这个你总算理解了  详情 回复 发表于 2014-11-16 00:05
发表于 2014-11-15 16:54:33 | 只看该作者 �
看错了,应该是有三个没装的吧,带有X的应该是代表没装  详情 回复 发表于 2014-11-16 00:05
发表于 2014-11-15 17:02:44 | 只看该作者 �
我的意思是哪个才是开启EN的电压,有一个不就行了,还非得弄这么多
发表于 2014-11-16 00:05:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-16 00:05:39 | 只看该作者 �
liusf1001 发表于 2014-11-15 16:49
是不是电阻型号后面带个X的就是没有装的
是啊,这个你总算理解了
