标题: 华硕845跑 3d 求助 [打印本页]
作者: 我是晨风    时间: 2008-12-1 11:26
标题: 华硕845跑 3d 求助
一块华硕P4B266-c的845板,诊断卡跑3d,停在华硕开机画面上,内存电压正常,请给个检修思路!谢谢!我是初学。
作者: 鑫悦电脑    时间: 2008-12-1 13:31
根据经验 ,那是死在内存上的 。
一般品牌机到开机画面就死机 。很多都是内存造成的 。当然也有BIOS出错的。
还是仔细看下内存供电电路。内存槽。
作者: 我是晨风    时间: 2008-12-1 16:38
谢谢楼上,我再仔细查一下内存供电电路。
作者: 洪泽蓝快    时间: 2008-12-1 17:05
一般停在BIOS画面,下不去,按DEL键也没反映,直接先刷BIOS
作者: 怪特火    时间: 2008-12-1 17:22
1.内存供电问题。
2.BIOS问题。
作者: 帅哥飞飞    时间: 2008-12-1 18:33
bios问题。数据线换过吗。
作者: 正大电脑    时间: 2008-12-1 18:34
好似是键盘口
作者: 段段    时间: 2009-1-1 15:32
华硕845好多是排容坏,不认键盘,摘掉即可
作者: 秋风浪子    时间: 2009-6-20 16:58
键盘供电跳线问题.跳到5V即可!华硕多易出次故障!
