标题: HP 6535S 开机不显。。求助 [打印本页]
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-11-14 14:37
开机电流到1.5几不动,闪灯5次。。换过北桥 刷过BIOS  换过CPU 加焊过CPU座子。。测量北桥附近有几有耦合电容无穷大,不知道是否正常。有这板的兄弟帮忙测量一下 或者给点维修思路,。。感谢。。
作者: xue    时间: 2014-11-14 14:40
先加韩显卡试试呀
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-11-14 14:42
刚才忘记传图片了
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-11-14 14:43
xue 发表于 2014-11-14 14:40
先加韩显卡试试呀
集显的板子。
作者: TTJ    时间: 2014-11-14 15:01
内存换过了吗
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-14 15:03
换个内存呗,北桥做过了有没有检查内存槽?
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-11-14 15:05
TTJ 发表于 2014-11-14 15:01
内存换过了吗
没拆机之前都换过了
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-11-14 15:06
内存槽没什么问题,,看电流已经过内存了
作者: 小周电脑    时间: 2014-11-14 15:14
垃圾的AMD板子,北桥集成了显卡。把北桥重植球,不行换北桥试试吧。个人建议
作者: 赵晓磊    时间: 2014-11-14 15:15
看看北桥吧 ,有可能是北桥的问题
作者: hjl1888    时间: 2014-11-14 15:22
应该还是桥的问题
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-11-14 15:30
已经换过了,,北桥确定是好的,,从能亮的机子拆下来
作者: 小周电脑    时间: 2014-11-14 15:39
看图纸,查供电喽,再看看各路信号正不正常
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-14 15:52
晕喽,本来这个电流都是看显卡的,你说显卡是集成的,那只有看板了,你集显是哪里管的查那里试试
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-11-14 18:18
把另外一BGA芯片也换换
作者: 0371hazz    时间: 2014-11-26 16:54
这个是正常的 不要专注这个一块
作者: YUANYONG168    时间: 2014-11-26 17:19
建议楼主刷个BIOS试一下
作者: !三娃!    时间: 2014-12-1 13:06
这么老的机器,折腾这么些动作还没搞定,就不值得搞吧
