DELL 1526笔记本开机不显示
welcomeme
2014-11-14 14:23
DELL 1526笔记本开机不显示
DELL 1526主板开机不显示。电流跳到1.3几~1.5几~0.8几不动。CPU换过,有时不会掉到0.8几。在1.几不动。BIOS电池也有3V电压。内存也换了,都不亮。不插内存的时候,有两灯闪,插上内存。无灯闪。就是不亮。南桥复位也有3.3V,不知道这是不是北桥问题啊。加焊了下,也不行。想换。。不知道可不可行;
welcomeme
2014-11-14 14:25
有没有谁遇到过这款板这样类似的问题啊。求解啊。。。
welcomeme
2014-11-14 14:26
BIOS我也刷过。。。都不亮。。。
welcomeme
2014-11-14 14:28
DELL 1526主板是AMD的。。在线求肋
秒杀秒杀
2014-11-14 14:33
那电流好像是没过内存啊
嘿你的益达
2014-11-14 14:42
集显吗 ?集显的话就干北桥把
z331231314
2014-11-14 15:12
amd北桥咯 加焊不行就换啊
z331231314
2014-11-14 15:13
cpu 也换个试试
赵晓磊
2014-11-14 15:16
看看 应该是北桥有问题吧 ,, ,,
小周电脑
2014-11-14 15:16
AMD的北桥集显爱坏,换换试试吧
zhu13141155723
2014-11-14 15:41
AMD机器干北桥啊!这都是常识性问题
fulang168
2014-11-14 16:39
内存没过,换了内存不行干桥了。。。。。
广州迅芯科技
2014-11-14 17:41
BIOS刷一下,北桥下了换一个看看
a147952204
2014-12-9 10:29
换纽扣电池!!!!!!!!!!!!!!
小陈慢修
2014-12-23 14:07
楼主好了没
