查看: 2609|回复: 15
请问:这个是什么芯片?难道它是驱动芯片?
发表于 2014-11-14 13:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一排英文:BD=DJ 第二排英文:M04
度娘也找不到这个是什么芯片,请问有碰到过这个芯片的大师吗。(猜测它是:驱动芯片,难道不是?)
简述:这个芯片是在冠盟GMIG41MS主板上的,它在CPU电源管理芯片的旁边,芯片一排有6脚,共24脚。另外,测量此芯片的几脚直接连接CPU电路的场效应管,此板故障为一触发就掉电,强制上电测量CPU电路的问题(其他供电测量都正常),直接烧鸡到24V后手摸这个芯片奇烫无比,但是不知道这个芯片是什么,所以无法继续维修下去,大伙给点建议。
推荐
发表于 2014-11-14 14:25:41 | 只看该作者 �
接cpu.mos管g极就是驱动芯片,发热严重换个芯片式式。
回复 支持 2 反对 1
推荐
发表于 2014-11-14 15:48:12 | 只看该作者 �
24V你太厉害了吧!!!有些主板强制触法是没有电压正常的
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2014-11-14 15:46:33 | 只看该作者 �
没有图纸我是不敢修的。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-11-14 15:29:20 | 只看该作者 �
BD=        是  RT9605
点评
你的意思就是说:直接找一个R9605可以代换吗?  详情 回复 发表于 2014-11-15 11:09
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2014-11-14 15:20:21 | 只看该作者 �
这个有代换表的论坛搜索一下
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2014-11-14 15:19:08 | 只看该作者 �
这个可能是驱动芯片也是控制MOS管进行轮流进行工作的,发烫可以更换本身试下。
点评
可以用什么代换?第一排英文:BD=DJ 第二排英文:M04 都不知道这个型号到底是什么 = =!  详情 回复 发表于 2014-11-15 11:08
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-11-14 15:54:05 | 只看该作者 �
是驱动芯片。CPU供电方式是  PWM IC +  驱动IC+ MOS
点评
请问这个芯片的型号是什么?可以用什么代换?  详情 回复 发表于 2014-11-15 11:11
发表于 2014-11-14 15:58:01 | 只看该作者 �
控制MOS管
是驱动芯片
发表于 2014-11-14 16:28:58 | 只看该作者 �
发烫 换 了
发表于 2014-11-14 21:23:35 | 只看该作者 �
找图纸看一下就知道了,或打一下值
发表于 2014-11-15 08:16:56 | 只看该作者 �
看情况好象是驱动IC
发表于 2014-11-15 11:08:14 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-15 11:09:11 | 只看该作者 �
vinston 发表于 2014-11-14 15:29
BD=        是  RT9605
点评
是的,BD= 是rt9605的代码。你在网上找个芯片数据手册看下,查下电源管理芯片有没有给它pwm波形  详情 回复 发表于 2014-11-15 12:16
发表于 2014-11-15 11:11:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-15 12:16:41 | 只看该作者 �
