集成DELL1420掉电
玉林金山
2014-11-14 13:49
集成DELL1420掉电
同行结果二修集成1420 GM965的。上电0.25跳变到0.35再掉电0.00再上电,反反复复。。上电时候再0.25到0.3测电压,1.5V 1.8V 1.05V 1.25V 3V 5V CPU供电0.9V 所有电压正常。这时候好郁闷,网上看到很多论坛说是通病,不过确实有些板型是PQ49坏的多。接着查,由于找不到同版号的图纸,先涮了个BIOS,结果还是一样的情况。。实话说,维修是心细的行业,双手捧起主板发现北桥后面CPU的左边CE15附近发现两个有点发黑的小电阻,由于没有同板号图纸,不知道电阻多大,先简单处理加焊了一下,情况还是一样,再想想会不会是北桥,也可能受潮了,风枪上阵加热,哈哈,上电了,大大的DELL LOGO出来了。先不要太高兴,等北桥冷却情况又出现了,没办法了,拆了北桥从新植株。最后搞定了。
虽然花了大半条时间才整好,走了太多弯路,不过还是值了。维修需要细心观察板子元器件和各种IC啊!!希望对大家有小小的帮助。
俊才维修
2015-3-21 19:54
呵呵 有些是需要靠经验可以不走弯路的
王利得
2015-3-21 20:06
好,学习了,谢谢老大
yongfei
2015-4-12 09:43
路过学习了
不忘初衷
2015-4-12 09:54
楼主,我的是过了LOGO就断电的!有修过?
luobr1988
2015-4-12 10:01
不错,修好就是厉害了,
20080515
2015-4-12 10:09
细节决定成败
FZYWFIX
2015-4-12 10:10
细心真的很重要,特别是混战的时候
流浪人生
2015-4-12 10:26
学习了,谢谢楼主分享
装范的清高
2015-4-12 10:31
开机0.4 开机不动了 什么问题
装范的清高
2015-4-12 10:31
我和你的有点像 但是不是你的故障
