这种EC你会怎么焊接
huangtao155
2014-11-14 13:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
贫贱不能移
2014-11-14 13:39
现在维修不止考验技术了, 焊接也要绝对的棒才可以!
这个用风枪怎么杜绝里面的脚位不虚焊呀
akf8268
2014-11-14 13:42
芯片上锡,板上也上锡,要薄且均匀,然后对好位用风枪吹,控制好温度,有铅的。 我就焊过好几个了,都一次搞定!
受伤的钱包
2014-11-14 13:43
直接上BGA
HEWJ
2014-11-14 13:44
先用铬铁在芯片和焊盘加锡,再吹上去
huangtao155
2014-11-14 13:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wuxiang
2014-11-14 13:55
这种EC基本都已经退化了,很老的机器了,
焊的话还是脚上要加锡,风枪在加焊。
shadouxiu
2014-11-14 13:57
焊盘上锡,大小一致,然后助焊剂,上芯片吹上去
deepinxw
2014-11-14 13:58
这个难度不大呀,基本功很重要,当然,熟能生巧
wangshuai007
2014-11-14 13:58
确实 有点 难度 ,主要是 方法一定要用对,普通qfn 我焊着 都 嫌、麻烦
萧秋雨
2014-11-14 13:59
那个年代的机器啊
战天斗地
2014-11-14 14:03
这个···············没搞过,应该先均匀上好锡,再加焊膏,风枪吹就行了吧。
pokeryao
2014-11-14 14:05
我的方法是先将主板上的焊清理干净,再在主板和EC的焊盘上加焊膏,然后上有铅锡,基本和上面差不多,最后风枪控制好温度就行了,在锡熔化的时候记得用镊子轻压一下,基本一次搞定
linmuchao
2014-11-14 14:07
直接上BGA
1258164343
2014-11-14 14:13
这个焊接好确实 有点 难度 ,…
浩腾科技2015
2014-11-14 14:34
焊接技术真的很重要,焊不好芯片,就是知道问题在哪里,也修不好机器
迅科
2014-11-14 14:39
跟换CPU电源管理不一样吗
redfish133
2014-11-14 14:40
直接风枪吹
晨鹏
2014-11-14 14:53
能把这个焊好了才是高手啊
zhu13141155723
2014-11-14 15:47
刚开始看的时候我以为是现在的新机器,真心吓我一跳,还好是老机器,要是现在的新机器是这种的还真头疼了
无尽的路
2014-11-14 16:15
感觉焊应该好焊的,要是不行的话,放BGA上干它。
广州迅芯科技
2014-11-14 18:10
没见过这种EC,还真想吹吹它,清理焊盘,焊盘脚位加锡要均匀圆润.清理芯片,芯片脚位加锡圆润.清洗干净后焊盘加点BGA油.对好芯片脚位.风枪吹上去就行.
905165913gl
2014-11-14 20:59
把中间接地点的锡先搞干净,然后有锡膏的话最好在里面那排pcb。pin脚上加锡用牙签就可以然后拿哄抢吹化在上芯片再把外pin托锡就ok了
