标题: 我是新手!求助优派VA1912WB U105替换芯片! [打印本页]
作者: chenfuzhao    时间: 2014-11-14 12:39
我是新手!求助优派VA1912WB U105替换芯片! 有图片!感谢各路高手指点!
作者: 电锤    时间: 2014-11-14 12:51
应该是tea1532a  第一行就是型号
作者: 517424170    时间: 2014-11-14 13:05
是没电压输出 还是什么问题
作者: 精通科技123    时间: 2014-11-14 13:21
是不是通电指示灯不亮啊     你哪个芯片烧了吗?、
作者: chenfuzhao    时间: 2014-11-14 13:29
517424170 发表于 2014-11-14 13:05
是没电压输出 还是什么问题
没电压输出!不通电!桥规,保险,开关管都是好的!
作者: chenfuzhao    时间: 2014-11-14 13:30
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-11-14 13:40
电锤 发表于 2014-11-14 12:51
应该是tea1532a  第一行就是型号
前面没有T
作者: 网盲    时间: 2014-11-14 13:58
好象是电源管理IC,看清型号,找到PDF,测它的好坏。才好找代换的。
作者: 电锤    时间: 2014-11-14 14:03
小雪玲珑 发表于 2014-11-14 13:40
前面没有T
c5707的完整型号就是2sc5707 你前面没有t就不是tea吗?先买个书看看再说吧
作者: chenfuzhao    时间: 2014-11-14 14:06
换板了!解决了!没办法!这种屏灯管好恶心,地线一一组,火组一组,又要改!多谢各位高手了!
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-11-14 14:14
应该是tea1532a  第一行就是型号
它拍的片不是没有T么
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-11-14 14:25
修成怎么样了?
作者: chenfuzhao    时间: 2014-11-14 14:35
小雪玲珑 发表于 2014-11-14 14:25
修成怎么样了?
现在没有现成的EA1532A的芯片,拿203D6去替换,故障是一样,还是没通电,应该是不能替换!没有现成的EA1532A,所以整块板换了!
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-11-14 14:41
203D6 是 不能替代的,是不是芯片出问题的呀
作者: daijiandong    时间: 2014-11-14 14:44
看不清楚是什么型号啊
作者: chenfuzhao    时间: 2014-11-14 14:58
应该是芯片问题 了,变压器都没有电压输出!
作者: zhangxunhai    时间: 2014-11-14 21:51
TEA1532直接找原件换上就行了,不要代换了,,,反正也要买元件
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-11-15 03:48
关键是速度,后面还有很多显示器等着呢,,,所以 在半个小时之内搞不好的,我都是全部换板。。。。能搞的机搞,,,,
作者: hzyh    时间: 2014-11-15 09:47
我有个板跟你这个一样,  我是改通用电源模块 好了。
作者: 精通科技123    时间: 2014-11-15 11:06
驱动板坏了 就大芯片旁边那个八个角的
