三星R538 开机亮屏后掉电,然后又自动开机,亮屏后又掉
czxiexindn
2014-11-14 08:40
拆机看到CPU旁有NEC大电容,直接干了。可是还是掉,刷了BIOS也没用。不知道各位有没有碰到过这样的情况的
金多
2014-11-14 09:15
你装几只电容个上去,我一般最少装4只330
tylovehxh1
2014-11-14 09:24
四不四没换好?重新换一下,4或6个330 代替
世纪康微
2014-11-14 09:43
我有个东芝tx/66fpk,也是掉电。换了nec后,还是掉,好长一段时间没思路,这个没有图纸,是在日本销售的,后来把那6个330重换了后,好了
梦舞霓裳
2014-11-14 10:58
装六个三百三的小电容看看
octopus163
2014-11-14 10:58
还6个330看看
(@⌒ー⌒@)
2014-11-14 11:01
先装4个试试 因为有的装6个不行
Jasonouguoxiang
2014-11-14 13:05
一般我都是装6个330的上去 4个有很多机子都还会掉电
guoqinglei
2014-11-14 13:08
我一般装4个上去,不行肯定跟电容没关系
king888
2014-11-14 13:26
自动开关机, 先排除开关问题。
hyy
2014-11-14 21:18
掉电就干NEC大电容啊,打下波形嘛
