联想E425开机按钮只有2.97V,不开机不充电
MXY1580
2014-11-14 08:36
今天接到一台联想E425,故障是按开机键,不开机,电池不充电,没有任何反应。拆开看没有修过,开关键上有2.97V电压,按着电源开关电压变0V,由于没有E425的图纸,测量PU4103(D95280)有3.3V和5V电压,不知如何下手了,求师傅帮忙!
koflcm
2014-11-14 09:20
是保护隔离了吗?充电芯片坏了不知对不对
ldyz1314
2014-11-14 09:27
先测等机3V,5V,这两个电压正常,开关脚上这个电压应该没问题
先锋家电维修
2014-11-14 09:59
先检查EC工作条件,接下来查南桥工作条件,之后查触发电路
先锋家电维修
2014-11-14 10:01
楼主有图纸了,在上面收一下
句容诚信电脑
2014-11-14 10:01
...........你这个牵扯的面就广了 要查的条件 太多了
主板维修师
2014-11-14 10:06
找个图纸 对照修
胡志峰
2014-11-14 10:06
换个ec试试
sssyfh
2014-11-14 10:11
重点看一下IO及周边电路
Jasonouguoxiang
2014-11-14 10:13
先看下公共点有没有电压 再看下待机芯片是什么芯片 查下条件
夏颜洛。
2014-11-14 10:15
待机芯片坏了,此机待机应该没有3V 5V的。只是瞬间有一下而已
xubing4756
2014-11-14 10:17
EC芯片坏的可能性比较大,也可能是ec缺电压,得具体查
