标题: 二修戴尔求救。 12204-1待机高,二天都没修好 [打印本页]
作者: boss80    时间: 2014-11-14 02:12
板号:12204-1  ,图纸下载链接:http://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NzAxMjU2fDA5YWMwOTA0fDE0MTU5MDIzOTZ8OTEyODY4fDc0OTY3OA%3D%3D&ck=f1c96bcc
           待机 0.168A,不触发,3  5V正常输出。目测此板被人换过南桥刷过BIOS,手摸南桥发烫,上BGA直接换了一个,故障依旧。拆网卡  换3  5V芯片,依旧。
           开始查电路:    发现3  5V后继已经输出,S3已经为高。  查S3来源于南桥(没上拉电阻),送至4个地方.
    查南桥工作条件VCCRTC/RTCRST/都有3.3V。     查EC工作条件VCC12345/ECRST/有3.3V。EC时钟有压差。   不装BIOS,依旧。刷个BIOS,依旧。        本人三脚猫功夫到此为止。
补充内容 (2014-11-15 18:54):
南桥拆下来,通电,待机不高了, 再装上,待机0。025A,30秒的样子又待机0.2A了  。。准备换板了
作者: 江西人民    时间: 2014-11-14 10:34
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 贾进飞    时间: 2014-11-14 11:00
slp_s3#都有了,电源指示灯也亮了把,看下slp_s3#开启的电压是不是都正常了
作者: txy2008003    时间: 2014-11-14 11:17
应是自动上电了吧。S3 有了。查下S4有没。这个S3也可能是个假的。可能是那个芯片坏了导致S3被至高。查下由S3控制的有3v 5V供电的IC有无坏掉。查不出来就一个一个拆掉看。
作者: mjf285    时间: 2014-11-14 11:55
学习了!!!!!!
作者: iouss    时间: 2014-11-14 12:36
直接换主板得了
作者: wuguang    时间: 2014-11-14 14:35
路过,学习下,本人不到芯片级呢
作者: boss80    时间: 2014-11-14 16:58
txy2008003 发表于 2014-11-14 11:17
应是自动上电了吧。S3 有了。查下S4有没。这个S3也可能是个假的。可能是那个芯片坏了导致S3被至高。查下由S ...
不装BIOS也是一样哦
作者: boss80    时间: 2014-11-14 16:59
是啊,待机高不触发
作者: hcyyass    时间: 2014-11-14 17:33
查下3 5v芯片 LDO电压是不是正常 正常的话可以翘起3 5V电感或者拆掉3 5V芯片和上管再加电来测试
作者: 贾进飞    时间: 2014-11-14 17:51
boss80 发表于 2014-11-14 16:59
是啊,待机高不触发
我说的是不是已经自动触发了
作者: faker    时间: 2014-11-14 18:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: txy2008003    时间: 2014-11-14 18:25
boss80 发表于 2014-11-14 16:58
不装BIOS也是一样哦
你测S4有没有。没有那S3肯定就是个假信号。
