标题: 就是那个大的NEC大电容 [打印本页]
作者: LITOWN    时间: 2014-11-13 23:49
标题: 就是那个大的NEC大电容
  今天来了一个客人,交待下机的情况就开单报价走了,是东芝的什么?我都懒得看了,
上电进系统,一到滚动条电流升到2.34A,啪的一声就掉电了,XXX的,真的是如客人所说的,那就试下进PE看看啦。一到打开桌面时又掉了,真的太准时,就2.35A,一分不差,一分不少的。
   我三下五除二就拆开机,慢慢浮出水面了,一见个U下面就那个NEC大电容,,送钱来的,在迅维里高手们都讲得最多了,先做了它再说,于是烙铁一下,全拆完,从料板上也拆下6只可怜的中电容,搞上去,也要搞上一阵间,来个图看看我的杰作,
哈哈,有一只不是一样的,快就是那样的了,随便它了,试下效果先,
再看看电流的情况,
它正稳稳的保持在可靠的电流值当中,那就来个全图
报客人,明天取机,系统不用管,他自理,哈哈,此机修好,烤机2小时,放在已修机柜。
作者: LITOWN    时间: 2014-11-13 23:53
我修好的同时,想问一下高手们,这个能不能只用4只中电容呢?连线还要有待改进一下,下次我会做得更好的。
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-11-13 23:56
四个就可以,最好是5个以上
作者: LITOWN    时间: 2014-11-14 00:00
最怕欠人情 发表于 2014-11-13 23:56
四个就可以,最好是5个以上
哦,那我就用多了,浪费
作者: jsaking    时间: 2014-11-14 01:20
平常都用六个才放心
作者: 电脑维修者    时间: 2014-11-14 07:28
4只容量大就可以
作者: xujia201088    时间: 2014-11-14 07:47
330 四只就行?
作者: koflcm    时间: 2014-11-14 08:08
中间的不好焊吧……
作者: 黑色三月雨    时间: 2014-11-14 08:20
焊的可以了,恭喜楼主。
作者: 小雪玲珑    时间: 2014-11-14 08:24
像此类故障能收多少银子,先报价,后修不好是如何处理的
作者: huhuabin2010    时间: 2014-11-14 08:27
大一点更好,电容温升低。
作者: 847902061    时间: 2014-11-14 09:21
四个没问题 我以前也是6个 这几次发宏碁的4736ZG 我都是 四个  没问题
作者: tylovehxh1    时间: 2014-11-14 09:45
话说我还没换过6个的,四个还没返修的
作者: yangchaoweixiu    时间: 2014-11-14 10:18
神啊,给我来一万台换电容的吧
作者: yang494472409    时间: 2014-11-14 10:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wangshuai007    时间: 2014-11-14 10:36
学校老师讲过,天天 看 论坛发大电容,还没遇到一个大电容的呢,捡钱了  。
作者: 江西人民    时间: 2014-11-14 10:37
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: chang1995814    时间: 2014-11-14 10:39
上面的电容都是330的吗?
作者: xiongkun123    时间: 2014-11-14 10:43
我平常都是用3个330的 我同时更牛他都是用2个 也没见反修
作者: xiangyuan312810    时间: 2014-11-14 10:43
通病了,呵呵
作者: liususer337710    时间: 2014-11-14 10:50
2个330 好像也没问题
作者: 堪堪看看    时间: 2014-11-14 11:25
koflcm 发表于 2014-11-14 08:08
中间的不好焊吧……
搞条火线扭成麻花状放到中间加锡飞到边上就好
作者: XEME    时间: 2014-11-14 11:28
通病,好修呀!
作者: q3611323    时间: 2014-11-14 11:30
换四个从未返修。。
作者: 贾进飞    时间: 2014-11-14 11:39
如果用470电容的话2个都够了,330的话至少4个,用6个到死也出不来问题,怎么二次收费呢
作者: 1713927585    时间: 2014-11-14 13:05
这种故障我一般使用的是四个330的电容 那样很好焊接 中间不需要在去连接。
作者: yvhai2010    时间: 2014-11-14 13:49
东芝L510吧,通病来的。送钱钱来了
作者: 先锋家电维修    时间: 2014-11-14 16:07
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-11-14 16:17
都是修烂的毛病啊
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-14 21:35
上点有技术含量的多好啊
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-14 21:36
我之前用四个,一个多月就返修了
chang1995814 发表于 2014-11-14 10:39
上面的电容都是330的吗?
都是330代换的
修的时间长了,绝对会遇到的
作者: LITOWN    时间: 2014-11-14 22:03
绝,绝对支持小哥你,真是经商的天才,我服了你,是不是饼哥教的?
作者: bears624618    时间: 2014-11-14 22:09
我每次都是加一个上去,都没出现过什么问题。
作者: 贾进飞    时间: 2014-11-15 11:01
不是饼哥教的,是后来听人家说的,是吧,加4个用个半年再回来还能再收一次钱,多好啊
