小周电脑 发表于 2014-11-13 22:48
那修没修好呢?
小菜鸟1号 发表于 2014-11-13 22:51
给你赞一个,很难去想板层居然还会拉低电压 板层断线倒是不少。
hu1385 发表于 2014-11-13 23:45
确实不错的维修例子,波波也很到位啊 ,我的波波老是接地不良有什么技巧么?
873808892 发表于 2014-11-14 10:23
精睬!集显没有电,查内存的的工作条件了,
neco 发表于 2014-11-14 07:25
板层问题有时候是会拉低电压的,这里不用过孔还有一种方法就是切断电阻没有电压产生的后端与PQ53本身3脚 ...
醉逍遥22t 发表于 2014-11-14 19:29
修电脑难呀,要细心和耐心
wangchangwei 发表于 2014-11-14 19:39
不行,线是经过PQ53的三脚然后经过,过线孔,到另一个地方,经过过线孔,连接PQ25,必须把这两个过线孔, ...
wangjie4128 发表于 2014-11-14 12:49
板层坏,那就整个报废了
neco 发表于 2014-11-14 21:22
这样讲算理解了,必须把这两个过线孔,分别和PQ25. PQ53断开你指的是切断过线孔与PQ25和PQ53控制级相连的 ...
1326751405 发表于 2014-11-15 10:58
我这也有个B460 无集显供电的,有一组上下场管 G级控制刚开机有控制电压,几秒后就没了,电源管理的芯片 ...
学习了。yue19960714 发表于 2014-11-18 13:23
你前面查内存复位只有0.6的时候就能找到了,内存是1.5vsus上拉的。当时你没有量到上拉
睿捷笔记本 发表于 2014-11-17 10:41
无集显供电确实比较难修,我有两台都没修好啊
kaixian2010 发表于 2014-11-18 21:55
楼主是在实地学还是在那儿修板呀
wangchangwei 发表于 2014-11-14 23:07
总结:因是6系列的,CPU收到DRAMPWROK,后工作正常下,会发出,内存复位DDR3_DRAMRST#。而集显是过了内存后 ...
laoluo2013 发表于 2014-11-22 16:17
补充,楼主这里应该是过内存后,SYS-PWROK.平台复位,跑码之后,再发出SVID,开启集显吧
wangchangwei 发表于 2014-11-22 19:56
CPU 收到PLTRST#平台复位后,CPU开始跑码,CPU和PCH通讯,PCH和EC通讯,EC在去读BIOS, 走的是LPC总线,有 ...
liu3836zp1 发表于 2014-11-26 14:31
板层有问题 飞线能好嘛 是不是要断开才行是吧
{:4_113:}
