标题: 实地测量的第一块华硕不触发主板 [打印本页]
作者: qwoainima    时间: 2014-11-13 22:24
标题: 实地测量的第一块华硕不触发主板
主板型号 华硕M3A78
拿到板 先检查外观 有几处拆过 烙铁 焊过的痕迹 不管他先测量再说
经测量 PCI 3VSB阻值: 230 PCICLK: 614 PCIRST# :571 . PCIE 3VSB: 235 PCIECLK:540  PCIERST#:595
USB阻值 :29
CPU供电阻值 302   桥阻值:10  总线阻值 473 内存阻值 190
VCCRTC :2.96VV  RTCRST# :2.96V   32.768晶振 一脚电压为0.37V 一脚为0.45V
条件正常就插上ATX电源 点了开关 没反应 就按照徐老师说的时序开始量 开关针 一脚电压有5V
此主板用的是IT8712的IO 所以测量IO的 67脚供电有5V 再测 75脚 5V 按下开关有高低高的跳变 然后测72脚 5V 按下开关 也有跳变 接着量 71脚 高电平跳变也正常 最后测76脚 5V按下开关后变为低电平 0V跳变和条件 都正常啊 为什么不上电呢  ? 想了一会突然想到如果想上电绿线必须由高电平变为低电平 此时就去量了一下绿线 还是为高电平 说明IO 的76脚没有拉低绿线 说明绿线到IO之间有断线 ,然后断电 二极管档测量一下 到绿线之间有没有通一量果然 是断线了, 特意跑了线发现, 原来是老师故意刮断的。
  一开始觉得是桥短路特意去问了一下老师 老师说思路不对,后来才想的思路。
总结了一下 维修前一定要观察仔细 思路清晰 否则会走很多弯路。
    一个小小白发的第一个帖子 没什么技术含量,望各位大神 不喜勿喷。   谢谢大家
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-13 22:47
实习板子呀!做了假设。高手都是从这慢慢走来的。
作者: kingcat33    时间: 2014-11-13 23:02
思路决定出路
作者: 酥心爆米花    时间: 2014-11-14 00:05
ASUS什么型号的呢?
作者: 湘-邵阳-王强    时间: 2014-11-14 00:10
{:3_53:} 未来的高手
作者: 黄祺益    时间: 2014-11-14 09:54
kingcat33 发表于 2014-11-13 23:02
思路决定出路
楼主分享一下你的思路呗
作者: 1113645212    时间: 2014-11-16 17:20
牛
作者: 1113645212    时间: 2014-11-16 19:10
根据时序来就是
作者: wangjie4128    时间: 2014-11-18 16:46
老师就是这样出试卷的
作者: qwoainima    时间: 2014-11-19 20:06
酥心爆米花 发表于 2014-11-14 00:05
ASUS什么型号的呢?
上面写了啊
作者: lmzs    时间: 2014-11-19 20:57
USB阻值 :29   ——不正常!
作者: lma123    时间: 2014-11-19 23:03
我量的那块运放输入脚的分压电阻被人换了 我连跑线再打值 又测场管 又怀疑电容电阻坏 纠结郁闷  不知道哪个神人给换的 用心良苦啊
作者: 空明澄澈    时间: 2014-11-19 23:50
不错,加油
作者: qwoainima    时间: 2014-11-20 19:14
lma123 发表于 2014-11-19 23:03
我量的那块运放输入脚的分压电阻被人换了 我连跑线再打值 又测场管 又怀疑电容电阻坏 纠结郁闷  不知道哪个 ...
按照思路一步一步来
作者: qwoainima    时间: 2014-11-20 19:15
lmzs 发表于 2014-11-19 20:57
USB阻值 :29   ——不正常!
有点低 但是正常
wangjie4128 发表于 2014-11-18 16:46
老师就是这样出试卷的
嗯 是的 这样也好
作者: qwoainima    时间: 2014-11-20 19:16
湘-邵阳-王强 发表于 2014-11-14 00:10
未来的高手
  谢谢夸奖
作者: 1326605838    时间: 2014-11-20 20:28
感谢楼主分享   感谢你的帖子  学习了不少
作者: 耿祥淋    时间: 2014-11-20 21:37
感谢楼主分享经验 学习了
作者: qwoainima    时间: 2014-11-20 21:45
耿祥淋 发表于 2014-11-20 21:37
感谢楼主分享经验 学习了
   嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
作者: qwoainima    时间: 2014-11-23 19:59
1113645212 发表于 2014-11-16 17:20
牛
  你也可以
作者: timihacker    时间: 2014-11-25 11:54
高手啊!!实习老师这样做,,对学员还真负责 啊!!
作者: qwoainima    时间: 2014-12-9 20:11
   冰山一角
作者: 745311657    时间: 2014-12-9 21:45
USB打值29.。。。。。桥挂了
作者: shenke668    时间: 2014-12-9 23:02
我也新手,感觉你分析的很好,USB阻值29欧姆不正常吧,我遇到过V星P43主板USB阻值低,能开机进系统使用,但老弹出USB集线器要复位
作者: kingcat33    时间: 2014-12-9 23:12
需要技术,也要细心
作者: 维维L豆的    时间: 2014-12-9 23:19
看来师兄的维修思路很清晰!还是实地学的快些!我们只有漫漫来了!
作者: 飞越维修中心    时间: 2014-12-10 09:28
实地教学挺有一套啊 感觉像是西天取经似地 要经过9981难才可取到真经!
作者: 情深海更深    时间: 2014-12-10 10:37
没打阻值,开始测14脚就知道了
