笔记本不触发,肿么修?
我为人人。
2014-11-13 20:22
笔记本不触发,肿么修?
接上19V 过保护隔离,EC得到,供电,晶振起震,南桥供电电,南桥晶振起震,读取BIOS,发出控制到待机芯片产生3,5V 现在感觉很乱很乱,求大神帮我整理下思绪。感谢
句容诚信电脑
2014-11-13 20:36
你这不是一般的乱啊 还有N多信号你都没说 真不知道怎么帮你整理
爱尔思坛
2014-11-13 20:46
接上19V 过保护隔离,EC得到,供电,晶振起震,复位。发出控制到待机芯片产生3,5V ,发RSMRST#到南桥。南桥供电,南桥晶振起震,RTCRST正常。短接开机针有高低高跳变,EC发到南桥有高低高跳变,南桥发SLP-3高电平到EC,EC发开机指令触发。
星空夜漫
2014-11-13 20:48
南桥五大条件,EC六大条件
LITOWN
2014-11-13 21:09
先心里不要乱,谁都要走这一过程,细心一个一个条件测,做到心中有数,有哪几个条件要测的?
不能见多点就乱了,做这行就是要这样的,你少测一项,就让你多走一大趟弯路,还是走到原来的少测那项上的。
LITOWN
2014-11-13 21:12
SB或者EC的BIOS呢?你还有一大堆没测呢??
问路寻到
2014-11-13 21:12
建议楼主还是先把基础打好吧
我为人人。
2014-11-14 10:41
星空夜漫 发表于 2014-11-13 20:48
南桥五大条件,EC六大条件
老兄能不能详细解说下
电脑为我狂
2014-11-14 10:50
把各家时序看看 就明白了
梦舞霓裳
2014-11-14 11:19
来个简单点的,小待机供电 EC 桥 ,小待机供电就是EC的供电,没有就按待机修,上面有了就看EC了,一般都是EC BIOS问题和芯片坏,以及休眠LID信号问题,其它的就不熟悉了,再然后,EC发出触发信号给桥,桥收到后没SLP信号出来,就是桥这边的问题了,桥的供电时钟RSMRST以及桥本身,再然后,桥发出后EC收到没发出来,可能EC问题BIOS问题,EC收到后,发出电路开启信号之后就是上电问题了,缺电压会掉电缺系统供电会掉电之类的。才疏学浅,只有这么多了
XEME
2014-11-14 11:31
学了一点点
老高快修
2014-11-14 12:05
你修的是什么机器 说一说
kangyefeng
2014-11-14 21:49
建议跟饼哥学一个月吧
