标题: 联想E49G 30分钟准时掉电关机 [打印本页]
作者: 昔日重现    时间: 2014-11-13 19:12
  如题所述,机子是I5二代CPU,集成显卡,北桥是SLJ8C,不管是在系统里还是在BIOS介面和PE都是准时30分钟准时关机,BIOS刷过,COMS放过电,CPU换过。板没有外伤,也没进水,属正常损坏,北桥下有少量黑胶,没敢加焊!哪位高手给个思路!
关机后马上再开又能再天30分钟,已经排除温度高的原因!刚才看了一下还有一个人发贴是个E49L也是这个问题,没有解决!看来也是个通病,不过现在坏的还不多,毕竟还是比较新的机子!
作者: 天意wx    时间: 2014-11-13 19:31
个人觉得 BIOS的可能性大
当然桥也有可能
作者: 魔道仙    时间: 2014-11-13 19:48
显卡供电芯片
作者: 高寒希    时间: 2014-11-13 20:06
准时掉电没遇到过啊  刷下BIOS试试吧
作者: 聚水成冰    时间: 2014-11-13 20:08
个人感觉还是BIOS的事,要不然不会每次都30分钟吧
作者: 墨守那¥1份宁静    时间: 2014-11-13 20:14
SLJ8C 是hm77桥   你换个三代I5试试
作者: HEWJ    时间: 2014-11-13 20:27
忘记有没EC的BIOS 如果有要和南桥同刷,多刷几个,祝你好运
作者: JINWUDONG    时间: 2014-11-13 20:28
如果谁有解决30分钟掉电的BIOS程序就好啊!
作者: 星空夜漫    时间: 2014-11-13 20:36
温控芯片出问题了
作者: 昔日重现    时间: 2014-11-13 21:20
CPU换过了,BIOS刷过了,这个是集成显卡的,没有显卡供电!这个EC没有单独的BIOS芯片,只有南桥有一个 BIOS.如果真的是BIOS程序有问题也得用原厂的BIOS才行吧,不知道哪儿能找到
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-13 21:23
感觉还应是BIOS问题。系统“电源管理”里面设置看看。
作者: octopus163    时间: 2014-11-14 09:36
上淘宝找找看有没有原厂的BIOS。
作者: 下雨的夜    时间: 2014-11-14 10:15
没有遇到过,不知道如何解决
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-11-14 20:59
我遇到过,刷BIOS好了
作者: 昔日重现    时间: 2014-11-14 21:09
加油,我最棒 发表于 2014-11-14 20:59
我遇到过,刷BIOS好了
可否给个能用的BIOS,先谢谢了!E49G
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-14 21:51
早上遇到一台,但我的刷一下BIOS就好,希望帮到你
作者: 昔日重现    时间: 2014-11-15 09:25
和我的故障现象一样吗,如果一样能给个的BIOS吗
作者: AIULOGSFFAI    时间: 2014-11-15 09:28
还是BIOS问题,最好在网上买一个
作者: 文艺屌丝    时间: 2014-11-15 09:42
做个系统看一下。
作者: 南京流浪    时间: 2014-11-15 09:44
octopus163 发表于 2014-11-14 09:36
上淘宝找找看有没有原厂的BIOS。
可以到维修站要一个BIOS
作者: 民工F    时间: 2014-11-15 10:18
楼主还是先软后硬,继续BIOS把
作者: 昔日重现    时间: 2014-11-15 15:37
BIOS找了三个,都不行,找不到工厂的BIOS,这个官网又不提供,客户着急已经拿走了!
作者: 加油,我最棒    时间: 2014-11-15 22:50
可以啊!不过要明天在公司电脑找找,现在在家里的电脑
作者: kingcat33    时间: 2014-11-15 23:08
这个问题比较难查,看看温控电阻是否有问题
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-16 00:07
明天去店里找找
作者: 百度LxGmb    时间: 2021-7-2 10:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
