标题: ACER 的 4552G,用1小时就掉电 [打印本页]
作者: eerrttyy1    时间: 2014-11-13 17:54
是AMD的芯片组,北桥和CPU,我都换过了,还是使用大概1小时就突然断电了。请大家帮分析下是哪里问题。
作者: 诚实-维修    时间: 2014-11-13 17:55
那个电容器改来试试。。
作者: eerrttyy1    时间: 2014-11-13 18:01
诚实-维修 发表于 2014-11-13 17:55
那个电容器改来试试。。
电容器是什么?请高手指点下,谢谢
作者: hbqfkj    时间: 2014-11-13 18:40
cpucpu背面的大电容
作者: 联想笔记本维修    时间: 2014-11-13 19:01
温度高不
作者: lqs0    时间: 2014-11-13 19:06
CPU背面有大电容就换成4个330的电容,没有,看下附近有没有预留位置,补上几个。
作者: 高寒希    时间: 2014-11-13 20:18
后面有NEC大电容吗
作者: JINWUDONG    时间: 2014-11-13 20:49
可能有电压出来的不稳定?
作者: dj251    时间: 2014-11-13 20:54
如果有大电容...别管坏没坏...干掉再说
作者: eerrttyy1    时间: 2014-11-14 10:33
联想笔记本维修 发表于 2014-11-13 19:01
温度高不
温度不高 测过了
作者: eerrttyy1    时间: 2014-11-14 10:34
高寒希 发表于 2014-11-13 20:18
后面有NEC大电容吗
没有大电容
这机器没有NEC大电容的
JINWUDONG 发表于 2014-11-13 20:49
可能有电压出来的不稳定?
我试着去量过电压  也没发现什么高低变化的
作者: 联想笔记本维修    时间: 2014-11-14 11:19
eerrttyy1 发表于 2014-11-14 10:33
温度不高 测过了
刷BIOS,或是换个小点的CPU
作者: FZYWFIX    时间: 2014-11-14 11:42
搞大电容先
作者: mjf285    时间: 2014-11-14 11:46
好久没来!!东西都多了好多
作者: 梦舞霓裳    时间: 2014-11-14 12:02
BIOS问题不……。刷个看看
作者: eerrttyy1    时间: 2014-11-14 12:20
FZYWFIX 发表于 2014-11-14 11:42
搞大电容先
这机器没有大电容的
梦舞霓裳 发表于 2014-11-14 12:02
BIOS问题不……。刷个看看
刚刚刷过BIOS了 用了会又掉电了
作者: eerrttyy1    时间: 2014-11-14 12:21
mjf285 发表于 2014-11-14 11:46
好久没来!!东西都多了好多
帮看看哪里问题 谢谢
作者: mjf285    时间: 2014-11-14 14:44
电容都不知道怎么搞啊
作者: 晨鹏    时间: 2014-11-14 14:52
先刷个BIOS试试
作者: xue    时间: 2014-11-14 14:53
先看看风扇
作者: zhu568849139    时间: 2014-11-14 15:02
3V 5V电容是台式机那种固态电容吗?
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-14 15:07
个人感觉你BIOS没刷对,多试几个,还有一般1小时掉电的话你查查温控,别说你温度不高就没事了,没检查出来也是常事
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-14 22:06
RSMRST这个信号呢,
作者: eerrttyy1    时间: 2014-11-15 18:42
mjf285 发表于 2014-11-14 14:44
电容都不知道怎么搞啊
这机器没有大电容的
晨鹏 发表于 2014-11-14 14:52
先刷个BIOS试试
BIOS 刷过了
作者: eerrttyy1    时间: 2014-11-15 18:43
xue 发表于 2014-11-14 14:53
先看看风扇
风扇正常的
作者: 676777140    时间: 2014-11-15 18:59
也许是元器件性能不良吧,这种掉电不好修
作者: eerrttyy1    时间: 2014-11-15 19:23
676777140 发表于 2014-11-15 18:59
也许是元器件性能不良吧,这种掉电不好修
是哦 修好几天了 还没搞好
作者: hao902354    时间: 2014-11-15 19:29
直接搞CPU背后的电容
作者: joinwe    时间: 2014-11-15 20:14
温度是否正常,有没有NEC大电容?有就换掉,改用330的四个代换
作者: eerrttyy1    时间: 2014-11-17 14:31
hao902354 发表于 2014-11-15 19:29
直接搞CPU背后的电容
这款后面没有NEC电容的
温度正常 ,无NEC大电容
作者: 梦舞霓裳    时间: 2014-12-2 09:54
eerrttyy1 发表于 2014-11-14 12:20
刚刚刷过BIOS了 用了会又掉电了
用波波打各电压波形,可能不电压不稳,另外开3D运行大型游戏看负载大的时候可会很快掉电,很快掉可能就是供电方面或芯片不良,
作者: eerrttyy1    时间: 2014-12-2 18:03
梦舞霓裳 发表于 2014-12-2 09:54
用波波打各电压波形,可能不电压不稳,另外开3D运行大型游戏看负载大的时候可会很快掉电,很快掉可能就 ...
我用示波器打了各个电压的波形看起来挺正常的,CPU核心供电IC我加焊了下
作者: xunwei418723559    时间: 2014-12-2 18:07
可以用电池和适配器分别试试 如果还是一样 可以定位元器件不良  如果用电池时不掉 电容问题比较大
作者: 15958273791    时间: 2014-12-2 18:52
这个就比较麻烦了呢
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-12-19 12:05
换个CPU看下
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2015-1-5 12:07
1,散热 2 刷 BIOS  3 补焊 显卡  北桥
作者: 愿鲁且愚    时间: 2015-1-5 12:12
CPU 电容...
作者: 哭笑之间    时间: 2015-1-5 12:17
热问题。你把散热做好。有可能是显卡虚。加焊显卡
作者: 咏乐汇    时间: 2015-1-5 12:18
刷一下BIOS试下
作者: 楚少    时间: 2015-1-5 12:21
这还真不好说的
作者: Samsug    时间: 2015-1-5 13:38
CPU滤波的问题吧
作者: weidemingwei    时间: 2015-1-5 14:07
断电之后还能开机吗
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-1-5 14:27
可能是哪里滤波不亮
作者: 245473655    时间: 2015-1-5 15:13
你加焊南桥吧
作者: laoge    时间: 2015-1-5 15:25
如果都试了。。不防刷个BIOS试试。
作者: lichaolian    时间: 2015-1-5 19:01
我的4741G也是这个问题,没有NEC,在我这就是好的,客户拿回去就说会掉电
作者: 别辞    时间: 2015-1-5 19:28
amd的没有大电容来的,1个小时掉电 你可以看看3v 5v大电容有没有问题
