标题: ASUS K52D 开机自动触发,电流跳到0.17 灯一直闪 [打印本页]
作者: eerrttyy1    时间: 2014-11-13 17:52
ASUS K52D 开机自动触发,电流跳到0.17 灯一直闪  测了下 主板只有1.2 1.8 3.3 5 V电,各个电压也是一直跳 一会儿高一些 一会儿低一些 请大家帮分析下是什么故障,谢谢
作者: 星空夜漫    时间: 2014-11-13 17:54
把IO换了试试看吧
作者: eerrttyy1    时间: 2014-11-13 18:01
星空夜漫 发表于 2014-11-13 17:54
把IO换了试试看吧
刚换了个IO故障还是一样的。
作者: JINWUDONG    时间: 2014-11-13 20:50
测后面没有出来电压的对地阻值,是不是后面有短路的。
作者: 问路寻到    时间: 2014-11-13 21:04
估计不好修
作者: eerrttyy1    时间: 2014-11-14 10:32
后面电感的对地阻值测了下 没发现异常
作者: eerrttyy1    时间: 2014-11-14 10:33
问路寻到 发表于 2014-11-13 21:04
估计不好修
是哦 搞了很久了 也没什么思路了 求助下高手
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-14 22:07
那公共点电压跳吗,看一下开启信号
作者: liangyiquan    时间: 2014-11-14 22:17
这种情况估计应该电压没转出来
作者: eerrttyy1    时间: 2014-11-15 18:41
kangyefeng 发表于 2014-11-14 22:07
那公共点电压跳吗,看一下开启信号
公共点电压不跳
liangyiquan 发表于 2014-11-14 22:17
这种情况估计应该电压没转出来
只有1.2 1.8 3 5V 别的电压都没出
作者: 676777140    时间: 2014-11-15 19:01
如果有一个电压在调,看看是不是PWM,如果是,修他的反馈什么的,如果是场馆,侧条件
作者: eerrttyy1    时间: 2014-11-15 19:22
是3V 5V 1.2 1.8都在跳 公共点不跳
作者: dingge    时间: 2014-11-15 19:49
rtcrst 电路看看
作者: hao902354    时间: 2014-11-15 19:55
有短路吧
作者: 398590400    时间: 2014-11-15 20:29
3 5v 都跳是不是 他的芯片或者电容 有问题 你先看看3 5V
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-15 21:54
自动触发能不能手动关机,EC的供电正常吗?重点查3 5V电压不稳的原因。
作者: bears624618    时间: 2014-11-15 22:12
CPU供电正不正常?
作者: eerrttyy1    时间: 2014-11-17 14:32
3 5V芯片换过了,电容也同时换了
作者: eerrttyy1    时间: 2014-11-17 14:33
bears624618 发表于 2014-11-15 22:12
CPU供电正不正常?
CPU供电没出
不能手动关机
