标题: 双敏UR760GT不跑码 [打印本页]
作者: Abandon(放弃)    时间: 2014-11-13 17:04
标题: 双敏UR760GT不跑码
双敏UR760GT特供版不跑码,时钟电压3.2v待机复位正常,内存CPU桥总线电压正常。请大神赐教下面怎么办?还有怎么确定桥挂了?跪谢。。找个师傅教我查线路--
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-13 20:00
看你提的问题看出不懂时序,复位是在供电,时钟都正常时才产生的。时钟电压3.2v是指芯片的供电电压吧?输出电压是多少伏?
作者: H55    时间: 2014-11-13 21:19
shua刷BIOS 看看
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-13 21:27
CPU的供电,复位,时钟都正常了
作者: Abandon(放弃)    时间: 2014-11-13 21:28
H55 发表于 2014-11-13 21:19
shua刷BIOS 看看
BIOS刷过了~
作者: Abandon(放弃)    时间: 2014-11-13 21:30
kangyefeng 发表于 2014-11-13 21:27
CPU的供电,复位,时钟都正常了
时钟3.2还算正常?
作者: Abandon(放弃)    时间: 2014-11-13 21:33
爱尔思坛 发表于 2014-11-13 20:00
看你提的问题看出不懂时序,复位是在供电,时钟都正常时才产生的。时钟电压3.2v是指芯片的供电电压吧?输出 ...
供电电压在时钟那个脚测?b16是3.2v
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-13 21:43
PCI槽的B16正常电压为1.6V.
作者: Abandon(放弃)    时间: 2014-11-14 09:23
求大神指教下一步该怎么办?
作者: 周海    时间: 2014-11-14 09:30
刷个BIOS看看
作者: Abandon(放弃)    时间: 2014-11-14 14:26
周海 发表于 2014-11-14 09:30
刷个BIOS看看
刷过了不行
作者: 12d12    时间: 2014-11-14 15:18
电压都正常只能加焊一下桥试试了
作者: 小昌    时间: 2014-11-14 15:58
作者: 151306180    时间: 2014-12-1 14:52
电压都正常只能加焊一下桥试试了
作者: 指尖淡淡的烟味    时间: 2014-12-1 19:27
哥们b16的时钟是1.6v  电压大了啊 查查时钟的工作条件  若是满足  就换时钟芯片吧
