标题: 关于待机电路 [打印本页]
作者: msm820731    时间: 2014-11-13 16:42
标题: 关于待机电路
此图中的3V_DL,和3V_DH,...5V_DL和5V_DL电压应该多少?谢谢
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2014-11-13 16:51
那是G极 就是控制极 那里有电压 三五伏一般有了  查查工作条件吧
作者: muqian    时间: 2014-11-13 16:51
不必纠结电压,因为正常情况是脉冲,用示波器测试可以看得很清楚
作者: ldyz1314    时间: 2014-11-13 16:57
用示波器看
作者: msm820731    时间: 2014-11-13 17:06
此图左下角15V。。现在出来 是13V正常吗?
作者: muqian    时间: 2014-11-13 17:09
正常的,这个电压主要是开启后级电压的
作者: msm820731    时间: 2014-11-13 17:11
muqian 发表于 2014-11-13 17:09
正常的,这个电压主要是开启后级电压的
好的。。谢谢
作者: feiqi555    时间: 2014-11-13 17:26
用示波器看
作者: 大天空    时间: 2014-11-13 18:47
有线性电压和EN1,EN2电压就差不多了
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-11-13 19:46
你说的这些都是脉冲电压,用表测也只是个平均值且不断变化,重点查上、下管正常芯片外部供电,开启信号正常。
作者: msm820731    时间: 2014-11-13 20:56
爱尔思坛 发表于 2014-11-13 19:46
你说的这些都是脉冲电压,用表测也只是个平均值且不断变化,重点查上、下管正常芯片外部供电,开启信号正常 ...
谢谢回复。我明白了。。
作者: kangyefeng    时间: 2014-11-14 22:46
自己测一下就知道了,但我想应该是3.3和5V
